Dokumentation
bäume
moinmoin!
kann mir jemand bitte weiterhelfen...?
es handelt sich um baumtexturen in der draufsicht in art-lantis gerendert und als .jpg in ac importiert. jene sollen im ac-lageplan dargestellt werden. werden sie auch! nur beim export in .pdf wird um die bäume eine weiße rechteckfläche erstellt, die alle umgebenden flächen überschneidet- trotz einstellungen im menu "transparent".
hat zufällig jemand eine idee, wie das auszuschalten bzw. zu ändern ist???
vielen dank!
4 ANTWORTEN 4
gummiente
[ 08. Juni 2006, 11:48: Beitrag editiert von: Gummiente ]
ArchiCAD 10, windows xp
gummiente
Würde mich auch sehr interessieren.
Hat jemand schon eine Lösung?
zzyzx
schau mal hier nach, ob dir das hilft:
Thema: Transparent e Grafiken im Plotmaker 3 (Juli 2003)
entscheidend sind wohl die einstellungen des pdf programms:
* postscript level mindestens 3 und
* pdf mindestens 1.4
bei jpg können auch durch das kompressionsverfahren flecken in der weissen fläche auftreten, die dann nicht transparent wären. abhilfe würde in dem fall ein verlustfreies bildformat (tiff, gif, bmp, png) schaffen.
gummiente
Danke!
