bemaßung umstellen
Hallo! Ich habe ein Problem mit der Bemaßungseinstellung. Die stelle ich in einem Projekt ständig auf die gewünschte Einheit, Dezimalstellen, Rundung etc. um (unter Projektpräferenzen), aber irgendwie scheint sich diese Einstellung immer wieder selbst zu ändern?? Woran könnte das liegen?
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
bemassungseinstellungen sind in den ausschnitteinstellungen gespeichert.
wenn du nun einen grundriss über die "ausschnittmappe" aufrufst, wird die bemassungseinstellung genauso wie dort definiert, eingestellt.
ich würde mir die einstellungen in der "ausschnittmappe" mal ansehen. wahrscheinlich ist da was falsch eingestellt...
:winken:
Ja, danke. Das war nicht ganz richtig eingestellt- hab ich jetzt gemacht. Mal sehen, ob das was gebracht hat, weil ich das Problem eigentlich nicht in den Ausschnitten habe, sondern in der Zeichnung. Da wechsele ich die Geschosse etc. eigentlich häufiger mit den Tastenkombinationen und gehe nicht über die Ausschnitte. Aber viell. klappt´s ja jetzt trotzdem...
