Ge
dwg;dxf öffnen
hallo... kann keine dwg oder dxf dateien mit beschnittenen Zeichnungen im Papierbereich importiere, die option im übersetzer kann nicht ausgewählt werden, und da es nicht lustich ist die zeichnungen neu zu "layouten" und erst dann zu drucken.... HILFE!
AC9; XP_Prof_3.2GHZ_1024RAM_....... :verwirrt:
9 ANTWORTEN 9
David Kehr
Meinst Du Plotmaker oder ArchiCAD?
Ge
hmmm... im Plotmaker und im Archicad!
meinst du den standard-übersetzer?
dann diesen einfach duplizieren und den dann mit geänderter einstellung auswählen.
Ge
hab ich schon, habe meine 10 Übersetzungseinstellungen nun durchgesehen, das importieren des Papierbereichs mit Ansichten kann in keinem ausgewählt werden....
David Kehr
"Papierbereich mit eingeblendeten Ansichten" würde Dir bei Deiner DWG nix helfen, da Du keine Ansichten hast - die Zeichungen liegen nämlich nicht im Modellbereich - daher mußt Du "Papierbereich mit leeren Ansichten wählen".
Habe manchmal dasselbe Problem.
Öffne dann den File in AC 6.5. Dort gibt es eine Einstellung mit der es funktioniert.
Diese Einstellungsmöglichkeit gibt es in AC 9 offenbar nichtmehr.
Michael
David Kehr
@MichaelB.
Welche Einstellung soll das sein? 😮 :winken:
Die Einstellung lautet:
dwg/dxf-öffnen - Detailliert - Papiergrösse.
Beim öffnen erscheint das Layout wie es von AutoCAD gesichert wurde.
Bei AC 9 gibt es offenbar nur "Papierbereich mit leeren Ansichten " und es erscheint ein leeres Blatt.
Bei Einstellung "Modellbereich" erscheinen einzelne Zeichnungsteile verstreut über den Monitor ohne Zeichnungsrand. (Ich glaub das meinte G(Ge)).
Michael
David Kehr
Ihr findet im Ordner "ArchiCAD Zusätze->DXF-DWG R12-R2000" die DXF-DWG 2K In-Out.apx -> das ist quasi das Übersetzer-Addon von 8.1 und da geht diese Einstellung auch für ArchiCAD.
