nat. Gelände
Hallo Forum,
ich habe in meinem projekt das geplante gelände gezeichnet. Wie kann ich das natürliche gelände in die ansichten einzeichnen? Wie würdet ihr vorgehen?
Schönen Sonntag Max
7 ANTWORTEN 7
Hast Du das Gelände mit dem Freiflächenwerkzeug gezeichnet oder nur 2D?
Ich habs mit dem freiflächenwerkzeug gezeichnet.
Max
Dann hast Du doch die Geländekanten in den Schnitten/Ansichten drin, oder?
Ja schon... aber nur vom aktuellen (geplanten) Gelände... ich brauche aber das ursprüngliche (natürliche) Gelände auch...
Hmm würde ich in 2D nachzeichnen... Oder vl ein zweites Gelände mit dem Freiflächenwerkzeug machen und dann über Ebenen steuern?!
Vorteil: du must es nicht in allen Ansichten mit 2D nachbearbeiten
Aber ob du dann das gewünschte Ergebnis erziehlst, ist eine andere Frage.
Glg Stefan :winken:
ich mache immer 2 gelände, das urgelände und das neue gelände. sollte das urgelände nicht so stark verändert werden nur die aufschüttungen etc., die ansichten generiere ich mit dem neuen gelände. dann lege ich einen extra schnitt durch das urgelände und kopiere die geländelinie vom urgelände in die neuen ansichten. funktioniert hervorragend. das mache ich bei schnitte und ansichten gleich. die schnittlinien, die ich für das urgelände erzeugt habe lösche ich dann einfach wieder.
Hallo mrdropin,
Hmm ist auch keine Schlechte Idee!
Lg Stefan :winken:
