ram
bedeutet mehr arbeitsspeicher schnellerer aufbau der schnitte und ansichten oder ist das nur mit schnellerem cpu zu ereichen .habe ein giga im buero und ueberlege ob ich im noch eins spediere
mit dem pentium 4/3200 warte ich bei den ansichten ungefaehr 10 minuten.
viele gruesse aus dem eissigen athen(es scneit!)
chris
4 ANTWORTEN 4
Ge
mehr Arbeitsspeicher-->mehr Leistung, oda so
zzyzx
... kommt drauf an, wo genau der engpass ist:
mit dem taskmanager kannst du die auslastung von arbeitsspeicher und prozessor beobachten (mach das mal während so eine ansicht aufgebaut wird. wenn häufig die auslagerungsdatei bemüht wird, lohnt zusätzlicher speicher.
eventuell auch vektorielle schatten und schraffuren beim ansichtsfenster zum bearbeiten ausschalten (kannst du ja vor der planausgabe wieder einschalten)
:winken:
warum so kompliziert.
wenn ram voll ist wird auf die festplatte ausgelagert, was abbremst.
rattert die festplatte während dem bildaufbau?
wenn ja -> speicher voll, upgrade macht sinn.
wenn nein -> mehr speicher bringt null.
mit wie viel GB arbeiten denn hier die meisten so? Unter Windows ist 1GB doch schon ausreichend wenn es um die tägliche Arbeit mit ArchiCAD im 2D Bereich geht ... noch eine gute CAD Grafikkarte dann löpt dat schon.
