Dokumentation
schnitt mit teilansicht
wenn ich mit dem schnittwerkzeug einen schnitt mache der auch aus einer teilansicht besteht werden
keine schraffuren im bereich der ansicht gezeigt...
gibt es eine möglichkeit das du ändern oder muß ich dann etwas aus schnitt und ansicht zusammen basteln?
3 ANTWORTEN 3
Evelyn Lotter
Was für Schraffuren sollen denn angezeigt werden? In der Ansicht sind ja eigentlich keine Schraffuren, außer vielleicht die vektoriellen 3D-Schraffuren, die kannst Du in den Grundeinstellungen der Schnittlinie aktivieren.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Su
Falls Schnitteinstellungen schon richtig sind und du trotz entsprechnede Wandeigenschaften nix siehst, liegt es in AC meist an den Struktur-(mit Bekleidung)+ Reinzeichnungseinstellungen.
LG Su
Auch wichtig ist, dass nur Bauteile die geschnitten werden, geschnitten dargestellt werden.
Wenn es noch eine Teilansicht geben soll, dann solltest du die Schnitttiefe auch unendlich gestellt haben.
Lg Stefan :winken:
