schraffuren im eps verfälscht
hallo forum,
habe mit dem schraffurwerkzeug eine horizontallinienstruktur angelegt.
im eps gespeichert verfälscht sich die schraffur-wird zur vertikalen o. diagonalen schraffur.
wie kann man dem abhilfe schaffen?
2 ANTWORTEN 2
1. Was für eine Schraffur ist es, Vektorschraffur oder Symbolschraffur?
2. Ist sowohl die Vektor- als auch die Bitmapdarstellung der Schraffur im ArchiCAD horizonal definiert?
3. Auf welchem Weg genau wurde die EPS-Datei erstellt?
4. Welche Darstellungseinstellungen für Schraffuren sind im ArchiCAD bzw. PlotMaker gewählt
By the way....nicht jedes Prog kann mit den eps Dateien richtig umgehen.
EPS nach Photoshop ist der totale Krampf, da Photoshop kein vektoriell basiertes Programm ist.
Falls Du Corel oder Freehand zur Hand hast, probier es mal damit zu öffnen und schau ob das Problem bestehen bleibt.
Greetz
Donnt
