startedition/puplisher
unter www.gshelp.de/.../ quickhelp/ ...finde ich folgenden Beitrag: DWG und DXF sichern über den Organisator.
Laut Beschreibung soll ich auf der rechten Seite den Publisher anwählen, nachdem ich Organisator aufgerufen habe.
Der Organisator wird mir angezeigt. Nur nicht der Publisher.
Ist der überhaupt bei der startedition 2009 enthalten und wenn nicht wie kann ich eine pln in eine dxw/dxf konvertieren?
guß
Lutz
6 ANTWORTEN 6
JensDD
publizieren ist nicht Bestandteil der SE.
DXF/FWG kannst du einfach über 'sichern als' erzeugen.
vg jens
Die neuen Funktionen und die Unterschiede zu ARCHICAD 12 haben wir in einem PDF auf unseren Webseiten online gestellt.
Hallo yens,
vielen Dank für die Hilfe.
Weißt Du warum bei quickhelp der Publisher beschrieben ist, wenn er nicht Bestandteil der Startedition ist? Das macht doch keinen Sinn. Oder?
vg Lutz
Das macht also schon Sinn, denn das sind die Quickhelps für ARCHICAD 12.
Spezielle Quickhelps für die Start-Edition gibt es nicht.
Man könnte natürlich den Hinweis aufnehmen "... gilt nicht für Start-Edition 2009 ..."
Doch es gibt auch Quickhelps für die Startedition allerdings würde ich sagen die sind Stand Archicad 10 oder 9 ...
Stimmt!
Die sind für die Start-Edition 2008, die war auf der Basis von ARCHICAD 11.
