ungenaue bemaßung..
hallo zusammen,
hat jemand vielleicht eine idee wie diese bemaßungen zu standen kommen?
die gesamtbreite des gebäudes beträgt 20.6000 m, wenn ich aber einzelnde elemente
bemaße beträgt die länge nur 20.5999 m.
hier da bild dazu:
vielen dank im vorraus,
robin
7 ANTWORTEN 7
Rundung auf 2 Nachkommstellen...?
Frage: wie genau berechnest Du π ? 3,14 ... 3,14159 ... oder 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286
208998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128
481117450284102701938521105559644622948954930381964428810975665933446128475
648233786783165271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273
724587006606315588174881520920962829254091715364367892590360011330530548820
466521384146951941511609433057270365759591953092186117381932611793105118548
074462379962749567351885752724891227938183011949129833673362440656643086021
394946395224737190702179860943702770539217176293176752384674818467669405132
0005681271452635608277857713427577896091736371ch787214684409012249534301465
495853710507922796892589235420199561121290219608640344181598136297747713099
605187072113499999983729780499510597317328160963185950244594553469083026425
223082533446850352619311881710100031378387528865875332083814206171776691473
035982534904287554687311595628638823537875937519577818577805321712268066130
019278766111959092164201989380952572010654858632788659361533818279682303019
520353018529689957736225994138912497217752834791315155748572424541506959508
295331168617278558890750983817546374649393192550604009277016711390098488240
128583616035637076601047101819429555961989467678374494482553797747268471040
475346462080466842590694912933136770289891521047521620569660240580381501935
112533824300355876402474964732639141992726042699227967823547816360093417216
412199245863150302861829745557067498385054945885869269956909272107975093029
553211653449872027559602364806654991198818347977535663698074265425278625518
184175746728909777727938000816470600161452491921732172147723501414419735685
481613611573525521334757418494684385233239073941433345477624168625189835694
855620992192221842725502542568876717904946016534668049886272327917860857843
838279679766814541009538837863609506800642251252051173929848960841284886269
456042419652850222106611863067442786220391949450471237137869609563643719172
874677646575739624138908658326459958133904780275900994657640789512694683983
525957098258226205224894077267194782684826014769909026401363944374553050682
034962524517493996514314298091906592509372216964615157098583874105978859597
729754989301617539284681382686838689427741559918559252459539594310499725246
808459872736446958486538367362226260991246080512438843904512441365497627807
977156914359977001296160894416948685558484063534220722258284886481584560285
060168427394522674676788952521385225499546667278239864565961163548862305774
564980355936345681743241125150760694794510965960940252?
Diese Geschichten basieren meist auf Ungenauigkeiten bei der Eingabe.
Stell die Kommastellen im Koordinatenfenster auf Meter mit 4 Stellen und kontrolliere dann das Gesamtaussenmaß. Ich könnte mir vorstellen, dass hier nicht mehr 20,6000 stehen wird.
Die zweite Möglichkeit (falls das Aussenmaß stimmt) ist, dass die Fangpunkte der Kote 779,99 nicht ganz sauber gesetzt wurden und hier ungünstige Rundungen entstehen.
Dann würde ich versuchen diese Kotenpunkte zu löschen und neu zu definieren.
Bericht aus der Praxis eines Bauunternehmens!
Bemaßung auf Meter mit 2 Kommastellen und eventuell noch auf 5mm Rundung stellen!
alles andere ist Stahlbau und daher ein eigenes Thema da in mm bemaßt wird.
Die Maßtoleranzen sind Normengeregelt.
http://imageshack.us/photo/my-images/689/din18202.jpg/
lg. Gernot
Das ist doch eigentlich das kleine Einmaleins der Bemaßung:
Die Summe der gerundeten Einzelmaße muss nicht identisch sein mit dem gerundeten Gesamtmaß.
Mit Ungenauigkeit hat das in der Regel nichts zu tun.
Beispiel:
Zeichne eine Wand mit der Länge 10,00 Meter.
Stelle die Genauigkeit der Maßkette z.B. auf zwei Dezimalstellen ein.
Lege eine Maßkette über die gesamte Länge. Da steht dann 10,00 Meter.
Drittle die Wand und bemaße diese Punkte. Da steht dann jeweils 3,33 Meter.
Die Bemaßung ist korrekt, auch wenn 3 x 3,33 nur 9,99 und nicht 10,00 ergibt.
Wenn du mal ein ganz präzises Maß benötigst - manche machen ja auch nicht NUR Architektur und Stahlbau mit ArchiCAD:
Präzisionsmaß.GSM, allerdings nicht assoziativ.
danke für die antworten! verstanden habe ich es allerdings immer noch nicht. habe ja nur zahlen mit zwei nachkommastellen eingegeben, daher klingts unlogisch.. aber wie auch immer!
vielen dank nochmal!!
Man darf nicht immer alles so genau nehmen 😉
