Sua opinião é importante para nós!
Participe da pesquisa sobre a tela inicial e as dicas de ferramentas/tutoriais rápidos do Archicad 28
Gerenciamento de dados e BIM
Informações sobre gerenciamento de Atributos, Mapas, templates, Favoritos, Módulos Associados, projetos em geral e controle de qualidade.
SOLUCIONADO!
Janelas e portas em mapa
tayrp
Colaborador(a)
Oi, pessoal! Estou com um problema com portas e janelas no mapa de portas/janelas. Mesmo que eles tenham as mesmas dimensões, quando coloco no mapa ele cria mais de uma linha para o mesmo objeto, com a mesma nomenclatura. Com portas, vejo que se uma abre para dentro e a outra para fora, mesmo tendo as mesmas dimensões ele cria duas linhas, e isso não é interessante nesse projeto. Como posso resolver? Já tentei renomear e deixar todas as duplicatas com o mesmo nome, mas não funciona. Segue abaixo foto de como está:
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Acabei descobrindo a questão. Acredito que seja um bug. Apesar de todos os itens estarem agrupados e com o mesmo ID, por algum motivo eu tive que tirar a seleção e marcar novamente a opção de "agrupar" na tabela, mesmo que eles já estivessem agrupados antes.
Agradeço pela disponibilidade e pela ajuda!
10 RESPOSTAS 10
Julio C Freitas
Entusiasta
Se não há necessidade de mostrar as diferentes orientações de abertura, basta remover o parâmetro nas definições que os itens se agruparão na tabela.
O parâmetro no caso é o de "orientação"? Porque se for, eu removi e não deu certo...
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @tayrp
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Além de apagar o campo "Orientação", você fechou e abriu novamente o Mapa? Em algumas situações, esse processo é necessário para que atualize corretamente.
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Goiás, Brasil
Infelizmente não funcionou. Por algum motivo continua com as duplicatas.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @tayrp
Sinto muito por não ter conseguido resolver o problema.
Você poderia verificar se os IDs do Elemento das portas que gostaria de agrupar estão iguais? Por exemplo, na imagem percebi que o P06 está em dois itens com características diferentes. Verifica se não há nenhum espaço vazio no ID do Elemento, porque se houver, ficarão separados.
Nos comunica se essas informações te ajudaram!
Rita Gurjão
Goiás, Brasil
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @tayrp
Obrigada por trazer a solução do problema para a Graphisoft Community! Dessa forma, ajudamos outros usuários que podem passar pela mesma situação.
Rita Gurjão
Goiás, Brasil
Ei @Rita Gurjao , na verdade não precisa fechar e abrir o mapa. Existe um comando que atualiza os mapas que pouca gente conhece. No Mac o atalho padrão é "Command+Option+Shift+R", mas claro esse atalho feio pode ser trocado no Ambiente de Trabalho, procurando pelo comando "Reconstruir & Regenerar (Global)".
- Vinícius Lima - user since Archicad 12
from Brazil
Apple MacBook Pro 16" 2023 | M2 Pro | 16Gb RAM | macOS Ventura 13.5.2
Sim. Ou também nesta opção dentro da engrenagem.
