2026-07-31 06:40 PM - editado 2026-08-31 06:28 PM
Caros membros da comunidade,
A dica deste mês vem do @Mathias Jonathan, que compartilhou uma forma prática de transformar as Informações do Projeto em uma pequena tabela de referência interna: um local onde você armazena uma lista de valores dentro do projeto, para que uma expressão de propriedade possa consultá-los e reutilizá-los em outras partes do modelo. Em vez de manter os códigos de portas e janelas em planilhas do Excel externas ou scripts personalizados, essa abordagem mantém esses dados dentro do modelo, para que os mapas e as exportações permaneçam alinhados ao estado atual do projeto.
As equipes de projeto costumam precisar de códigos organizados e curtos para portas e janelas, que colegas, partes interessadas e clientes possam entender rapidamente. Quando esses códigos ficam fora do Archicad, em planilhas ou fluxos de trabalho externos, cada atualização de nomenclatura exige coordenação extra e aumenta o risco de que os mapas e as exportações não correspondam mais ao estado mais recente do modelo.
A técnica de Mathias pode ser adaptada para códigos de portas e janelas em poucos passos simples. Portas e janelas são apenas um caso de uso aqui: a mesma lógica pode ser aplicada a qualquer conjunto de códigos ou categorias que você queira gerenciar no Archicad.
Crie um campo de Informações do Projeto para a tabela de referência
Abra Arquivo → Informações → Informações do Projeto e crie um campo dedicado para códigos de portas e janelas, por exemplo: Códigos de Portas e Janelas.
Adicione os pares de códigos como texto simples
Insira um item por linha, associando cada tipo de porta ou janela ao seu código curto, por exemplo Porta de Entrada: PE e Janela do Quarto: JQ.
Use uma expressão de propriedade para ler o código
Crie uma propriedade de texto para portas e janelas que verifique se o nome do elemento aparece no campo de Informações do Projeto e, caso apareça, extraia o código correspondente. Se nenhuma correspondência for encontrada, a propriedade pode retornar o nome original, o que mantém o fluxo de trabalho seguro mesmo quando novos tipos são introduzidos antes da atualização da tabela de referência.
Exiba a propriedade nos mapas e exportações
Adicione a nova propriedade aos mapas de portas e janelas para que o código seja gerado diretamente a partir das Informações do Projeto, em vez de digitado manualmente. A mesma propriedade pode então ser usada em exportações e documentos que precisem da mesma lógica de código.
Com essa abordagem, a tabela de referência fica dentro do Archicad, em vez de em uma planilha separada, o que facilita as atualizações e ajuda a manter os mapas, rótulos e exportações alinhados ao arquivo de projeto atual.
Que outros casos de uso você imagina para esse fluxo de trabalho, além dos códigos de portas e janelas?
Você pode deixar um reconhecimento para @Mathias Jonathan por compartilhar essa dica com a comunidade e conferir o exemplo original na postagem do fórum.
