2024-07-23 12:57 PM - editado 2024-09-30 04:41 PM
No Archicad, todos os elementos construtivos utilizam Materiais de Construção, e a prioridade de interseção desses materiais define como os elementos se conectam nas vistas do modelo. Para garantir uma visualização correta das conexões, é fundamental que os elementos colidam, permitindo que a prioridade dos Materiais de Construção determine a junção adequada.
Em geral, o elemento com maior prioridade de Material de Construção irá cortar aquele com menor prioridade. No entanto, esse comportamento pode variar entre as diferentes ferramentas do Archicad. A dica do mês de julho, compartilhada pelo nosso membro @Julio C Freitas, ajuda a entender melhor essas diferenças.
Além dos elementos construtivos, os Materiais de Construção também são utilizados em Escadas, Guarda-Corpos, Perfis e alguns itens da Biblioteca, com prioridades que variam de 0 (mínimo) a 999 (máximo). Malhas e Objetos não participam das conexões baseadas em prioridade, então, para uma visualização correta das interseções, é necessário usar Operações de Elementos Sólidos.
As interseções são baseadas no modelo 3D e alteram fisicamente a geometria, garantindo que as conexões estejam corretas em todas as vistas, incluindo a Janela 3D, Mapas, Planta e Corte.
Como mencionamos, a prioridade dos Materiais de Construção determina que o elemento com maior prioridade cortará aquele com menor prioridade. Isso se aplica a Paredes, Vigas, Pilares, Lajes, Coberturas, Membranas e Morphs, sejam eles básicos, compostos ou perfis complexos.
Para Membranas, Morphs e Coberturas, além da colisão, os elementos precisam ser consolidados usando o comando Modelagem > Conectar > Consolidar Elementos.
Veja na tabela abaixo como as intersecções no Archicad funcionam quando diferentes elementos colidem:
| Parede | Viga | Pilar | Laje | Cobertura | Membrana | Morph | |
| Parede | Colisão e Linha de Referência | Colisão | Colisão e envolvimento | Colisão | Conectar | Conectar | Conectar |
| Viga | Colisão e Linha de Referência | Colisão | Colisão | Conectar | Conectar | Conectar | |
| Pilar | OES | OES | Conectar | Conectar | Conectar | ||
| Laje | Conectar | Conectar | Conectar | ||||
| Cobertura | Conectar | Conectar | Conectar | ||||
| Membrana | Conectar | Conectar | |||||
| Morph | Conectar |
Suporte de prioridades dos Materiais de Construção
| Automático | |
| Após Conectar | |
| Sem suporte |
Grupos de Interseção de Vegetais oferecem controle adicional, por isso, elementos em Vegetais com diferentes números de interseção nunca se interceptam.
Quando vários elementos com a mesma prioridade colidem, por exemplo, elementos que têm o mesmo material de construção, a ordem de interseção é Morph > Pilar > Viga > Laje > Parede > Membrana > Cobertura.
Esperamos que esta dica ajude a entender melhor o comportamento dos elementos no Archicad e a aprimorar seus processos de projeto.
Agradecemos ao @Julio C Freitas por contribuir com este conteúdo para a nossa comunidade. O conteúdo acima é baseado neste tópico e, se desejar, deixe uma curtida para ele.
Até o próximo mês com mais uma dica técnica!
Equipe da Graphisoft Community
