am
2026-04-15
01:14 PM
- zuletzt bearbeitet am
2026-04-24
12:13 PM
von
Bence Zobor
Mit der Einführung der Bibliothekspakete in Archicad erhielten Anwender die Möglichkeit, Standardattribute von Bibliothekselementen (z. B. Stiftnummern) über eine Library Default JSON-Datei global anzupassen, die auch als Zuordnungs-Wertetabelle bezeichnet wird.
Wenn Sie bereits mit der Bearbeitung der Zuordnungs-Wertetabelle gearbeitet haben, erinnern Sie sich vielleicht an den Workflow aus dem Tutorial-Video, bei dem die Tabelle exportiert, bearbeitet und anschließend wieder importiert wurde, um neue Vorgabewerte auf Bibliotheksobjekte anzuwenden.
Obwohl diese Funktion wegweisend war, erwies sich die manuelle Bearbeitung der JSON-Datei als umständlich, was ihre praktische Nutzung eingeschränkt hat.
Im Januar 2026 zeigte Lukas Oelmueller, ein deutscher Archicad-Poweruser, in einem YouTube-Tutorial, wie sich die JSON-Datei in Excel importieren, dort filtern und bearbeiten und anschließend wieder für die Verwendung in Archicad exportieren lässt. Dieser Workaround bot eine vorübergehende Lösung, machte aber deutlich, dass ein benutzerfreundlicherer, skalierbarer Ansatz erforderlich ist.
Joachim Sühlo, ein weiteres aktives Community-Mitglied, erkannte das Verbesserungspotenzial. Anstatt auf Excel zu setzen, entwickelte er mit Hilfe eines KI-Modells einen browserbasierten Prototyp, der das Werkzeug auch für Anwender ohne technisches Vorwissen zugänglich machte. Die Community nahm die Idee schnell an und lieferte Feedback sowie Vorschläge für Erweiterungen.
Lukas Oelmueller entwickelte den Prototyp weiter, erweiterte den Funktionsumfang und verbesserte die Benutzerführung. In enger Zusammenarbeit entdeckte und testete Bence Zobor – Graphisoft-Mitarbeiter und Entwickler der deutschen Archicad Vorlagendatei – das Werkzeug. Beeindruckt von dessen Effizienz verfeinerten Lukas Oelmueller und Bence Zobor das Tool gemeinsam, passten es an das Graphisoft-Design an und entwickelten – mit Unterstützung von KI – eine professionelle, markenkonforme Lösung.
Das Ergebnis: Ein globales Werkzeug für alle Anwender
Was als communitygetriebener Workaround begann, hat sich zu einem professionellen, browserbasierten Bibliothekspaketen Editor entwickelt, der Archicad-Anwendern weltweit zur Verfügung steht. Das Werkzeug macht manuelle JSON-Bearbeitung oder Excel-Workarounds überflüssig und ermöglicht es den Nutzern, Bibliotheksattribute komfortabel anzupassen.
Ein Zeugnis für Zusammenarbeit
Dieses Projekt zeigt die Kraft gemeinschaftlicher Zusammenarbeit und die Rolle von KI bei der Beschleunigung von Innovationen. Besonderer Dank gilt Lukas Oelmueller, Joachim Sühlo und Bence Zobor für ihren Beitrag, durch den aus einer technischen Herausforderung eine anwenderfreundliche Lösung für die globale Archicad-Community geworden ist.
Das Werkzeug steht hier als Anhang zum Download bereit und läuft direkt im Webbrowser.
