Tipp des Monats: Öffnungen in elliptischen Wänden platzieren
Liebe Community,
Der Tipp dieses Monats ist inspiriert von einer Frage von @elshareef zur exakten Platzierung einer Tür oder eines Fensters genau an der Stelle, an der sich segmentierte, gebogene Wände treffen. Community-Mitglied @Lpalma teilte eine clevere Lösung, bei der diese Segmente in eine oder zwei durchgehende elliptische Wände umgebaut werden, was es ermöglicht, Öffnungen frei entlang der Kurve zu platzieren ohne durch Wandstöße unterbrochen zu werden.
Die Herausforderung
Wenn eine elliptische Wand modelliert wird, wird sie durch viele kleine, gebogene Segmente anstatt als eine durchgehende Oberfläche dargestellt. Das bedeutet: Wenn eine Tür oder ein Fenster an einem Stoß platziert wird, gehört es nur zu einem dieser Segmente, und das benachbarte Segment blockiert weiterhin einen Teil der Öffnung.
Die Lösung
Die Idee ist, die segmentierten Bögen durch polygonale Wände zu ersetzen, die der Ellipse folgen, sodass pro halber Ellipse ein durchgehendes Wandelement entsteht.
Mit diesem Aufbau verhält sich die Wand wie ein einzelner Host, sodass jede Tür oder jedes Fenster beliebig entlang der Wand platziert werden kann, ohne an ehemaligen Segmentgrenzen beschnitten zu werden.
Schritt 1: Wandkontur als Zeichnungsgeometrie erstellen 
  • Aktivieren Sie in der Grundrissansicht das Kreis-Werkzeug, wählen Sie in der Infopalette die Geometriemethode „Ellipse“ und zeichnen Sie eine Ellipse.
  • Um nur mit einer Hälfte der Ellipse zu arbeiten, zeichnen Sie eine gerade Linie durch das Zentrum entlang der Hauptachse und trimmen Sie die nicht benötigte Hälfte weg.
  • Versetzen Sie die Halbellipse um die gewünschte Wandstärke, verbinden Sie die Enden der inneren und äußeren Kurve und bereinigen Sie das Linienwerk, sodass eine saubere geschlossene Polylinie entsteht, die bereit für den Zauberstab ist.
Tipp: Legen Sie diese Konstruktionsgeometrie auf eine separate „Guides“-Ebene, damit Sie sie später ausblenden oder sperren können, ohne die eigentlichen Wände zu beeinflussen. 
Schritt 2: Eine polygonale Wand mit dem Zauberstab erstellen, um die Ellipse zu vervollständigen, und Türen und Fenster frei entlang der Kurve platzieren.
  • Aktivieren Sie das Wand-Werkzeug und stellen Sie in der Infopalette auf die Polygonale Methode um.​
  • Zauber‑stab (Leertaste) auf das geschlossene Polygon anwenden, um eine zusammenhängende polygonale Wand zu erzeugen, die der elliptischen Form folgt.
  • Platzieren Sie Türen und Fenster entlang der gebogenen Wand an den gewünschten Stellen, um Öffnungen rund um die Ellipse zu definieren.
Tipp: Legen Sie vor der Verwendung des Zauberstabs Wandhöhe, Aufbau und Position der Referenzlinie fest, damit Sie diese Parameter nicht nachträglich an mehreren Wänden anpassen müssen.​
Das Ergebnis
Mit diesem Workflow erstellen Sie eine durchgehende elliptische Wand und  können Öffnungen frei entlang der Kurve platzieren.
Wenn Sie diesen Workflow bei unterschiedlichen gebogenen Elementen ausprobieren, teilen Sie Ihre Ergebnisse und Tipps gerne mit der Community! Hier ist der Link zur ursprünglichen Forendiskussion, in der Sie @Lpalma für seine hilfreiche Antwort Kudos geben können.
Haben Sie eine clevere Lösung oder einen Lieblingstipp für alltägliche Herausforderungen? Teilen Sie ihn mit der Community, und vielleicht erscheint er im Insights-Blog 😎
Teilen:
Mitwirkende
