2026-08-13 09:45 AM
Liebe Community-Mitglieder,
Der Tipp dieses Monats kommt von Community-Mitglied @Mathias Jonathan, der eine praktische Methode geteilt hat, um Projektinfo in eine kleine interne Nachschlagetabelle zu verwandeln: einen Ort, an dem eine Liste von Werten innerhalb des Projekts gespeichert wird, sodass ein Eigenschaftsberechnung sie nachschlagen und an anderer Stelle im Modell wiederverwenden kann. Anstatt Tür- und Fenstercodes in externen Excel-Tabellen oder benutzerdefinierten Skripten zu verwalten, hält dieser Ansatz diese Daten im Modell, sodass Listen und Exporte mit dem aktuellen Projektstatus übereinstimmen.
Projektteams brauchen oft klare, kurze Codes für Türen und Fenster, die Kollegen, Stakeholder und Kunden schnell verstehen können. Wenn diese Codes außerhalb von Archicad in Tabellen oder externen Arbeitsabläufen gepflegt werden, erfordert jede Aktualisierung der Bezeichnungen zusätzliche Abstimmung und erhöht das Risiko, dass Listen und Exporte nicht mehr mit dem aktuellen Modellstatus übereinstimmen.
Mathias' Technik lässt sich mit wenigen einfachen Schritten auf Tür- und Fenstercodes anpassen. Türen und Fenster sind hier nur ein Anwendungsfall—die gleiche Logik lässt sich auf jede beliebige Reihe von Codes oder Kategorien anwenden, die Sie in Archicad verwalten möchten.
Ein Projektinfo-Feld für die Nachschlagetabelle erstellen Öffnen Sie Ablage → Info → Projektinfo und erstellen Sie ein eigenes Feld für Tür- und Fenstercodes, zum Beispiel: Door & Window Codes.
Die Code-Paare als reinen Text hinzufügen Geben Sie pro Zeile einen Eintrag ein, der jeden Tür- oder Fenstertyp mit seinem Kurzcode verknüpft, zum Beispiel Entrance Door: ED und Bedroom Window: BW.
Einen Eigenschaftsberechnung verwenden, um den Code zu lesen Erstellen Sie eine Text-Eigenschaft für Türen und Fenster, die prüft, ob der Elementname im Projektinfo-Feld vorkommt, und bei einem Treffer den passenden Code extrahiert. Wird keine Übereinstimmung gefunden, kann die Eigenschaft den ursprünglichen Namen zurückgeben, was den Arbeitsablauf auch dann sicher macht, wenn neue Typen eingeführt werden, bevor die Nachschlagetabelle aktualisiert wurde.
Die Eigenschaft in Listen und Exporten anzeigen Fügen Sie die neue Eigenschaft zu Ihren Tür- und Fensterlisten hinzu, damit der Code direkt aus der Projektinfo generiert wird, statt ihn manuell einzutragen. Dieselbe Eigenschaft kann dann auch Exporte und Dokumentationsausgaben unterstützen, die dieselbe Code-Logik benötigen.
Mit diesem Ansatz liegt die Nachschlagetabelle direkt in Archicad statt in einer separaten Tabelle, was Aktualisierungen erleichtert und dabei hilft, Listen, Beschriftungen und Exporte mit der aktuellen Projektdatei in Einklang zu halten.
Welche weiteren Anwendungsfälle fallen Ihnen für diesen Arbeitsablauf ein, über Tür- und Fenstercodes hinaus?
Sie können @Mathias Jonathan ein Kudo hinterlassen, dafür dass er diesen Tipp mit der Community geteilt hat, und sein ursprüngliches Beispiel im Forumsbeitrag ansehen.
