Automatisieren Sie Ihre Beschriftungen und Anmerkungen im MEP Designer
Klare Dokumentation ist unerlässlich, wenn Sie mit komplexen TGA‑Systemen in Archicad arbeiten.
Mit Labels, Beschriftungen und Anmerkungen können Sie Luftkanäle, Rohrleitungen, Formstücke und Geräte eindeutig beschriften, während Ihre Zeichnungen übersichtlich und gut lesbar bleiben. Durch den Einsatz von Autotext können Sie Informationen automatisch aus dem Modell übernehmen, anstatt sie manuell einzugeben. Dies hilft, Fehler oder Missverständnisse zu vermeiden und stellt sicher, dass Ihre Dokumentation stets korrekt bleibt, wenn sich das Modell verändert.
MEP‑Elemente beschriften und Autotext verwenden
Sie können Text manuell eingeben, aber für eine schnellere und präzisere Dokumentation sollten Sie Autotext‑Felder verwenden.
Dadurch sinkt das Risiko von Fehlern, und Ihre Beschriftungen spiegeln stets den aktuellen Stand des Modells wider.
  1. Wählen Sie die MEP‑Elemente aus, die Sie beschriften möchten.
  2. Verwenden Sie das Beschriftungs‑Werkzeug "Etikett" in der Werkzeugpalette oder gehen Sie zu
    Dokumentation > Beschriftung > Ausgewählte Elemente beschriften.
  3. Archicad platziert die Standardbeschriftung für alle ausgewählten Elemente.
Autotext hinzufügen
  1. Bearbeiten Sie die Beschriftung oder das Textelement.
  2. Wählen Sie im Texteditor Autotext aus.
  3. Wählen Sie den Parameter, der angezeigt werden soll.
Beispiel:
Rohrsystem: <Autotext: HKLSE‑System>
Wenn sich das Rohrsystem im Modell ändert, aktualisiert sich die Beschriftung automatisch.
Autotext kann folgende Informationen anzeigen:
  • Elementparameter – Luftkanalquerschnitt, Rohrdimension, Durchflussmenge
  • Projektinformationen – Projektname, Autor
  • Layoutinformationen – Blattnummer, Zeichnungstitel
Anmerkungen für eine übersichtliche Dokumentation
TGA‑Pläne enthalten häufig zahlreiche Hinweise zu Materialien, Montageangaben oder Systemspezifikationen. Wenn diese vollständigen Beschreibungen direkt im Plan platziert werden, führt das schnell zu Unübersichtlichkeit. Anmerkungen lösen dieses Problem, indem sie einen kurzen Code am Element platzieren, der auf eine ausführliche Beschreibung in einer Legende verweist.
Anmerkungen hinzufügen
  1. Gehen Sie zu Dokumentation> Anmerkungen.
  2. Wählen Sie das Element aus, das Sie beschriften möchten, und platzieren Sie die Keynote.
  3. Erzeugen Sie eine Legende, um alle im Plan referenzierten Hinweise aufzulisten.
Beispiel
Im Plan: Pipe‑1
In der Anmerkungen‑Legende: DN#MEP / HKLSE‑System / Gefälle
Diese Methode ist besonders hilfreich, wenn Sie mit vielen Rohrleitungen arbeiten. Anstatt lange Beschreibungen an jedem einzelnen Element zu platzieren, können Sie kurze Identifikatoren verwenden und alle Detailinformationen zentral in der Legende verwalten. So bleibt die Zeichnung sauber und gut lesbar.
Autotext in Anmerkungen verwenden
Sie können in Anmerkungen‑Beschreibungen auch Autotext‑Felder einfügen, um Modell‑ oder Projektinformationen dynamisch anzuzeigen – etwa:
  • Luftkanalabmessungen
  • Rohrdimensionen
  • Durchflusswerte
  • Blattnummer oder Zeichnungstitel
So stellt Archicad sicher, dass Ihre Anmerkungen‑Legende immer den aktuellen Modellstand widerspiegelt.
Eine Legende auf dem Layout platzieren
Das Legenden‑Objekt zeigt eine Liste aller Anmerkungen auf einem Layout an. Sie haben zahlreiche Optionen, um Inhalt und Darstellung individuell anzupassen.
Die Anmerkungen‑Legende ist ein Objekt‑Element und befindet sich in der Projektbibliothek.
So platzieren Sie eine Legende auf dem Layout
  1. Öffnen Sie ein Layout, das bereits Zeichnungen enthält.
  2. Öffnen Sie die Anmerkungen‑Palette und klicken Sie auf Legende platzieren.
  3. Das aktuell eingestellte Standard‑Legendenobjekt wird auf dem Layout platziert.
Änderungen an den Anmerkungen im Projekt werden automatisch in der Legende aktualisiert, sodass Ihre Dokumentation immer konsistent bleibt.
Im MEP‑Designer‑Handbuch finden Sie weitere Informationen, Tipps und Best Practices für eine klare und konsistente MEP‑Dokumentation.
Mitwirkende
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎2026-04-08 07:38 AM
Aktualisiert von:
