Intelligente Leitungsführung für HKLSE‑Systeme
Effiziente Modellierung ist entscheidend bei der Arbeit mit komplexen HKLSE-Systemen. MEP Designer stellt spezialisierte Werkzeuge zur Verfügung, mit denen Sie Luftkanäle, Rohre und Kabeltrassen schnell modellieren und gleichzeitig deren technische Daten präzise halten können.
Werkzeuge wie Zauberstab, automatische Abzweigungserzeugung, flexible Rohr- und Kanalsegmente sowie die Parameterbearbeitung mit dem Eingabe-Tracker helfen Ihnen, Systeme schneller zu modellieren, sie bei Planungsänderungen anzupassen und konsistente HKLSE-Daten im gesamten Projekt zu bewahren. Dieser Ansatz reduziert Fehler, hält die Dokumentation übersichtlich und stellt sicher, dass Ihre Projektinformationen stets aktuell sind.
Zauberstab zum Erzeugen von HKLSE-Trassen verwenden
Der Zauberstab ermöglicht es Ihnen, Luftkanäle oder Rohre automatisch zu erzeugen, indem Sie vorhandene Geometrien wie Linien, Polylinien, Bögen oder Kanten nachfahren. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie Referenzzeichnungen schnell in HKLSE-Trassen umwandeln möchten und Zeit bei großen Systemlayouts sparen wollen.
So erzeugen Sie eine HKLSE-Trasse mit dem Zauberstab:
  1. Aktivieren Sie das Werkzeug Luftkanal oder Rohr.
  2. Halten Sie die Leertaste gedrückt, um den Zauberstab zu aktivieren.
  3. Klicken Sie auf eine Linie, Polylinie oder Kante, die den gewünschten Verlauf darstellt.
  4. MEP Designer erzeugt automatisch die HKLSE-Trasse entlang dieser Geometrie.
Flexible Rohr- oder Kanalsegmente modellieren
Flexible Segmente sind hilfreich, wenn Sie Bauteile modellieren, die nicht als starre, gerade Abschnitte dargestellt werden können, beispielsweise Anschlüsse in der Nähe von Geräten oder Luftauslässen. In MEP Designer ermöglichen flexible Rohre und Kanäle, diese Situationen realistisch abzubilden, Systemdaten zu erhalten und unregelmäßige Trassenverläufe einfach anzupassen.
So erstellen Sie ein flexibles Segment:
  1. Aktivieren Sie das Werkzeug Flexibler Luftkanal oder Flexibles Rohr.
  2. Klicken Sie, um den ersten Anschlusspunkt festzulegen.
  3. Klicken Sie weitere Punkte, um den flexiblen Verlauf zu definieren.
  4. Doppelklicken Sie, um das Segment abzuschließen.
Abzweigungen automatisch erzeugen
Wenn Sie eine bestehende HKLSE-Trasse verlängern, kann MEP Designer die benötigten Abzweigverbindungen automatisch erzeugen, indem passende Formstücke eingesetzt werden. So bleibt die Systemkontinuität gewahrt und Sie müssen weniger Bauteile manuell platzieren.
So erzeugen Sie eine Abzweigung aus einer bestehenden Trasse:
  1. Aktivieren Sie das Werkzeug Luftkanal-, Kabelträger oder Rohrführung.
  2. Fahren Sie mit dem Cursor über ein vorhandenes HKLSE-Element, bis der Verbindungsknoten erscheint.
  3. Klicken Sie auf den Knoten und beginnen Sie mit dem Zeichnen der neuen Trasse.
  4. MEP Designer fügt automatisch das passende Abzweigformstück ein, um das neue Segment anzubinden.
Parameter mit dem Eingabe-Tracker ändern
Der Eingabe-Tracker ermöglicht es Ihnen, Parameter wie Distanz, Winkel, Größe, Form, Höhe, Gefälle oder Versatz während des Platzierens oder Bearbeitens von HKLSE-Elementen anzupassen. So können Sie Werte schnell ändern, ohne zusätzliche Dialoge zu öffnen, und halten Ihren Workflow flüssig und unterbrechungsfrei.
So ändern Sie Parameter mit dem Eingabe-Tracker:
  1. Beginnen Sie mit dem Platzieren oder Bearbeiten eines Luftkanal- oder Rohrsegments.
  2. Sobald der Tracker erscheint, drücken Sie Tab , um zwischen den editierbaren Feldern zu wechseln.
  3. Geben Sie den gewünschten Wert ein (z. B. Durchmesser, Breite oder Höhe).
  4. Drücken Sie Enter , um die Änderung zu übernehmen.
Mehr dazu finden Sie im MEP Designer Help Guide.
Mitwirkende
Versionsverlauf
Letzte Aktualisierung:
‎2026-04-08 10:04 AM
Aktualisiert von:
