MEP Designer ermöglicht es Ihnen, Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlagen (HKLSE-Systeme) direkt im BIM-Modell aufzubauen, zu verbinden und zu bearbeiten.
Dieser Artikel stellt zwei zentrale Werkzeuge für den täglichen HKLSE-Entwurf vor: den Connection Solver zum Verbinden von Objekten und Führungen sowie den Bearbeitungsmodus (plus die Pet-Palette) für die präzise Steuerung von HKLSE-Elementen.
Verbindungen mit dem Connection Solver optimieren
Verwenden Sie den Connection Solver, wenn Sie ein Gerät oder einen Anschluss (z. B. ein Waschbecken, ein Lüftungsauslass o.Ä.) mit einer bestehenden Führung (Luftkanal, Rohr oder Kabeltrasse) verbinden möchten. Er sorgt dafür, dass die Verbindung geometrisch korrekt ist und setzt die erforderlichen Formstücke (z. B. Bögen oder Übergänge) automatisch ein.
Funktionsweise
- Aktivieren Sie zunächst ein Führungswerkzeug (Rohr, Luftkanal oder Kabeltrasse). Der Solver funktioniert nur, solange ein Führungswerkzeug aktiv ist.
- Bewegen Sie den Cursor in die Nähe des offenen Endes oder entlang eines Abzweigs einer bestehenden Führung und zielen Sie auf den Anschluss (Port) des Geräts, den Sie verbinden möchten.
- Der Connection Solver schlägt gültige Verbindungsgeometrien zwischen Anschluss und Führung vor.
- Drücken Sie die Pfeiltasten Hoch und Runter, um zwischen den vorgeschlagenen Verbindungsvarianten zu wechseln (z. B. gerade, versetzt oder abgewinkelt mit Formstücken).
- Bestätigen Sie die gewünschte Verbindung mit Enter oder einem Linksklick.
Praxisbeispiel: Anschluss eines Waschbeckens an die Abwasserleitung
Wenn Sie den Abwasseranschluss eines Waschbeckens mit einer horizontalen Abwasser-Sammelleitung verbinden und dabei das Rohr-Führungswerkzeug aktiv ist, bietet der Connection Solver passende Abzweiglösungen an.
Falls erforderlich, richtet er automatisch eine 45°-Abzweigung ein, damit das Abwasser sauber in die Hauptleitung einströmt.
Hinweis zur Kompatibilität
Der Connection Solver kann für Führungen aus Luftkanal, Rohr und Kabeltrasse verwendet werden; die genauen Formstückgeometrien und Optionen hängen vom aktiven Systemtyp und Ihren HKLSE-Bibliotheken ab..
Führungen und Segmente bearbeiten
Sie können HKLSE-Führungen entweder über den Bearbeitungsmodus (für parameterbasierte Änderungen an Segmenten und Knoten) oder mit der Pet-Palette (für schnelle geometrische Bearbeitungen, etwa Änderung von Durchmesser oder Querschnitt) verfeinern.
Einzelne Segmente und Knoten bearbeiten – mit dem Bearbeitungsmodus
Verwenden Sie den Bearbeitungsmodus, um ein einzelnes Segment oder einen einzelnen Knoten einer Führung auszuwählen und dessen Parameter zu ändern, ohne andere Führungen zu beeinflussen. Dies eignet sich ideal zum Anpassen der Übergangsreihenfolge, lokaler Abmessungen oder anderer Führungseinstellungen mit hoher Genauigkeit.
Bearbeitungsmodus starten
- Wählen Sie eine Führung aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, die an der ausgewählten Führung angezeigt wird.
Bearbeitungsmodus verwenden
- Klicken Sie auf ein beliebiges Unterelement (Knoten oder Segment) der ausgewählten Führung.
- Die gewohnte Werkzeugpalette wird durch spezielle Auswahlwerkzeuge und eine Anzeigepalette ersetzt, sodass sich Ihre Bearbeitung ausschließlich auf diese Führung konzentriert.
- Über die Infopalette können Sie einen eingeschränkten Einstellungsdialog öffnen, der nur auf das gewählte Segment oder den gewählten Knoten wirkt (z. B. zur Änderung von Parametern wie Größe oder Übergangsreihenfolge).
- Verwenden Sie den Umgebungsschalter in der Anzeigepalette, um den Rest des Modells ein‑ oder auszublenden; im Bearbeitungsmodus können Sie nur Unterelemente der gewählten Führung bearbeiten, keine anderen Elemente.
- Der vollständige Dialog „Führungseinstellungen“ ist über die Anzeigepalette verfügbar, falls Sie breitere Führungseinstellungen anpassen müssen.
- Beispiel: Wählen Sie einen Knoten und bearbeiten Sie seine Übergangsreihenfolge, um zu steuern, wie Übergänge entlang der Führung angeordnet sind.
Bearbeitungsmodus beenden
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Drücken Sie Esc.
- Klicken Sie auf „Bearbeitungsmodus beenden“ in der Anzeigepalette.
Segmentdurchmesser bearbeiten – mit der Pet-Palette
Für schnelle Änderungen an der Segmentgeometrie können Sie ohne Bearbeitungsmodus arbeiten und die Pet-Palette direkt an Führungssegmenten verwenden. Um den Durchmesser oder die Abmessungen eines Segments (Luftkanal, Rohr oder Kabeltrasse) zu ändern:
- Wählen Sie die Führung aus.
- Klicken Sie auf die Referenzlinie des Segments, das Sie bearbeiten möchten (stellen Sie sicher, dass HKLSE-Referenzlinien in 2D unter Ansicht > Bildschirmanzeige-Optionen eingeblendet sind).
- Wählen Sie in der Pet‑Palette den Befehl „Segmentbemassungen bearbeiten“.
- Bearbeiten Sie im Dialog:
- die Segmentform (bei Luftkanälen),
- die Bemassungstabelle und
- die Segmentabmessungen (z. B. Durchmesser, Breite/Höhe).
- Klicken Sie auf OK, um das Segment im Modell zu aktualisieren.
- Die verfügbaren Abmessungswerte stammen aus der gewählten Bemassungstabelle, die unter Optionen > Projekteinstellungen >HKLSE-Voreinstellungen definiert ist.
Best Practices & Tipps
- Verwenden Sie den Connection Solver, wann immer Sie Geräte oder Anschlüsse mit bestehenden Führungen verbinden, während ein Führungswerkzeug aktiv ist, und wechseln Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Verbindungsvarianten, bevor Sie bestätigen.
- Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, wenn Sie eine präzise Kontrolle über einzelne Segmente oder Knoten einer Führung benötigen, und nutzen Sie den eingeschränkten Einstellungsdialog oder die vollständigen Führungseinstellungen aus der Anzeigepalette, um Parameter sicher anzupassen.
- Nutzen Sie den Umgebungsschalter im Bearbeitungsmodus, um die aktive Führung zu isolieren und sich auf deren Unterelemente zu konzentrieren, ohne den Rest des Modells zu verändern.
- Für schnelle geometrische Änderungen an Führungssegmenten (z. B. Änderung von Durchmesser oder Querschnitt) können Sie den Bearbeitungsmodus überspringen und den Pet-Palette-Befehl „Segmentbemassungen bearbeiten“ verwenden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Bemassungstabellen und Führungsspezifikationen die benötigten Größen enthalten, bevor Sie Abmessungsänderungen an Segmenten vornehmen.
Nützliche Links:
