PT
RogerC
Participante
Janela de vegetais não consegue fazer atualização em tempo real
Porque a janela de vegetais não consegue fazer atualização em tempo real, tem q sempre fecha-la para que as configurações passem a valer, poderiamos esconder o vegetal e ver isso acontecendo em tempo real, seria bem mais util.
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @RogerC
Tudo bem?
A paleta de Vegetais Rápidos permite exatamente esse tipo de interação que você mencionou, alterar rapidamente o estado dos vegetais. Com ela, é possível selecionar um ou mais elementos e ocultar os vegetais desses elementos ou os demais vegetais do projeto, conforme descrito na página do manual que a Aline compartilhou.
Essa paleta tem como objetivo facilitar o processo de trabalho, permitindo reduzir as informações na tela para simplificar a documentação ou ajustes nos elementos. Já as Combinações de Vegetais têm outra finalidade, que é definir previamente a visualização dos entregáveis em cada etapa do projeto. Essa configuração tende a ser mais definitiva, pois normalmente já está definido o que deve ou não ser exibido em cada entrega para garantir a comunicação desejada.
Em resumo, se a necessidade for ocultar vegetais temporariamente para facilitar uma edição ou a preparação da documentação, use a paleta de Vegetais Rápidos. Já se a intenção for definir uma visualização permanente relacionada à entrega, ajuste as Combinações de Vegetais.
Espero que isso ajude a entender melhor como usar cada ferramenta.
Rita Gurjão
Community Expert
3 RESPOSTAS 3
AlineRios
Impulsionador(a)
Oi @RogerC
A forma para ter esse retorno instantâneo é utilizando a Paleta Vegetais Rápidos, ela é muito útil para visualização de trabalho pois podemos desligar/ligar os vegetais para facilitar documentação, por exemplo.
Menu Janela > Paletas > Vegetais Rápidos
Mais sobre: https://help.graphisoft.com/AC/27/BRA/_AC27_Help/025_Attributes/025_Attributes-7.htm
Para a configuração das combinações realmente temos que fechar a janela para visualizar o resultado.
RogerC
Participante
Entendi, mas vc precisa selecionar o objeto para esconder ou proteger o vegetal.
O que pensei foi; Tipo a janela de vegetais aberta em uma janela independente, e vc ocultando os vegetais na janela e isso sendo atualizado no desenho em tempo real, sem precisar da um "ok" na janela de vegetais para ele poder aplicar a configuração. Igual funciona no sketchup por exemplo. Dá pra fazer???
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @RogerC
Tudo bem?
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
