Instalação e atualização
Informações sobre a instalação e atualização de programas, configuração de hardware e sistemas operacionais.
Segurança & Integridade dos Dados
Stella Falcao
Participante
Olá, boa tarde
Ontem 20\01  meu archicad solo travou e precisei forçar a reiniciação, logo em seguida surgiu a mensagem de salvamento do arquivo recuperado, mas por uma desatenção acabei fechando o arquivo de recuperação sem salvar. tentei realizar todos os recursos de recuperação deste arquivo. o bkp que tinha estava salvo com a data de 19\01 e tenho as opções de salvamento automático "super seguro", porém não encontrei o arquivo perdido. atualmente utilizo o Mac, mas o espaço de armazenamento está cheio (são estou usando o ichoud) seria por isso que não encontro o arquivo de recuperação? alguém saberia me ajudar? obrigada
1 RESPONDER 1
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Stella Falcao
Sinto muito pelo que você está passando!
A falta de espaço para armazenamento pode ter causado danos ao arquivo durante o salvamento. No entanto, não entendi bem se você não encontrou o arquivo porque, no macOS, a pasta "Salvamento Automático" - um recurso do Archicad que protege os dados em casos de falhas no sistema, falta de energia ou encerramento inesperado do programa - não é visível por padrão, como acontece no Windows, ou se o arquivo realmente não foi salvo devido ao problema de espaço.
O caminho do armazenamento desses arquivos no macOS é: Usuários\NomedoUsuário\Biblioteca\Application Support\Graphisoft. Para encontrá-los, abra o Finder, clique no menu "Ir" na parte superior da tela e, enquanto mantém pressionada a tecla "Option", o ícone da "Biblioteca" aparecerá na guia.
Após clicar nele, siga para a pasta Application Support > Graphisoft > Salvamento Automático. Dentro dessa pasta, você encontrará o arquivo "database.fdb" na subpasta "@ODB_Database~". Copie esse arquivo para a área de trabalho, renomeie-o para o formato .pln (por exemplo, "database.pln") e abra-o no Archicad. Você conseguiu localizar o arquivo nesse caminho?
Espero que essa solução ajude! Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar.
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
