Instalação e atualização
Informações sobre a instalação e atualização de programas, configuração de hardware e sistemas operacionais.
SOLUCIONADO!
scretch File criado por Archicad
OmarA
Colaborador(a)
como posso recuperar um Scretch File , autocreado por archicad...(problema com sync....)
parece um file backup, mas nao consigop abrirlo...isso significa que perdi parte de trabalho??\\
obrigado
omar
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @OmarA
Sinto muito pelo que você está passando!
Sim, você pode abrir este arquivo caso tenha algum problema com o arquivo de projeto. No artigo que enviei, está descrito que uma das formas de recuperar esse arquivo é localizar o database.fdb na pasta @ODB_Database~ (dentro da pasta Salvamento Automático), copiá-lo para a Área de Trabalho, renomeá-lo para o formato PLN (por exemplo: database.pln) e, em seguida, abri-lo no Archicad.
Com base no seu relato, entendo que pode ter ocorrido uma corrupção de arquivo devido ao serviço de armazenamento que você utiliza. Se essa sugestão de recuperação não resolver, você pode entrar em contato com o suporte técnico pelo e-mail suporte.brasil@graphisoft.com. Com o arquivo, os especialistas, tanto locais quanto globais, poderão investigar o problema e encontrar uma solução mais precisa.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
4 RESPOSTAS 4
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @OmarA
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Os arquivos temporários são arquivos provisórios criados para trabalhos em andamento. Esses arquivos geralmente podem ser descartados quando não são mais necessários e em condições normais, o arquivo temporário é excluído automaticamente assim que o projeto é fechado. É importante destacar que eles não são arquivos de projeto e não substituem o salvamento regular de um arquivo de trabalho. O artigo danos ou corrupção de arquivos pode ajudá-lo a entender melhor esse assunto e resolver problemas.
Você perdeu o arquivo de projeto e está tentando usar um arquivo temporário ou excluiu um desses arquivos enquanto o Archicad estava aberto?
Com mais informações, poderei ajudá-lo melhor!
Rita Gurjão
OmarA
Colaborador(a)
Ola Rita,
ja vi em um outro forum que o problema es o iCloud...que nao aguenta file pesado o con salvamento continuo...nao sei bem
mas ja uma outra vez aparecia um problema similar e para resolver tinha que gravar o file no desktop...
agora a minha pergunta es POSSO ABRIR ESSES FILES?? Scr_xxxxxxx?? em qualquer forma?para recuperar o meu trabalho?
nem o auto backup funcionou ( eles tem KB como file normal...)
se nao tenho que repetir o trabalho ,
obrigato com atecedencia Rita!
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @OmarA
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
OmarA
Colaborador(a)
Rita resolved!!! bRIta antes de fazer o que vc me conselhava, foi fazendo o que em paraellelo me conselhava um suo colega Lee Hankins
era so RE NOMINAR o file Scr_xxxxxxxxxx e poi a extencao .pln   ABRIU TUDO CORRETTAMMETE E COMO EU DEXEI!
Muito obrigado pela sua atencao, bom trabalho
omar
