Instalação e atualização
Informações sobre a instalação e atualização de programas, configuração de hardware e sistemas operacionais.
SOLUCIONADO!
programa fecha sozinho quando vou usar
caio1
Participante
Boa tarde, estou tendo um problema em que não estou conseguindo utilizar o programa porque ele está fechando sozinho. Algumas vezes nem chego a entrar em um projeto, em outras, eu estou projetando e ele fecha. Quando isto acontece, aparece a seguinte mensagem:
A inicialização do Direct3D falhou.
Por favor, certifique-se de que:
1. Sua placa gráfica suporta DirectX 11 (nível de recurso 11_0) e seu driver está atualizado
2. Seu sistema operacional está atualizado
Então, inicie o Archicad novamente.
Anteriormente utilizei o archicad sem problemas, mas ao atualizar para a versão 28 isto começou a acontecer e agora, mesmo voltando para a versão 26, continuo com o problema.
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @caio1
Sinto muito pelo que você está passando!
Acredito que seu computador atende aos requisitos de sistema, mas vou compartilhar as informações para que você possa confirmar se ele é compatível com ambas as versões. Nessa página, você também encontrará os requisitos das versões anteriores.
Como primeira etapa para solucionar o problema, você pode tentar reparar o Archicad e verificar se o problema persiste. Também é importante conferir se a última atualização do Archicad foi instalada, indo até o menu Ajuda > Procurar Atualizações, e verificar se o driver da sua placa de vídeo está atualizado, acessando o site do fabricante.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Community Expert
2 RESPOSTAS 2
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @caio1
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Community Expert
Agradeço a resposta!!! Eu cheguei a olhar no site da graphisoft os requisitos de hardware necessários e meu computador atendia a todos. Na versão 26, eu não estava conseguindo atualizar o archicad porque era necessário estar dentro de um projeto. Tentei baixar denovo o 28 e consegui fazer a arualização. Agora estou usando a versão 28 e ele funciona bem, a única coisa é que ele fecha quando começo a usar outro aplicativo do computador, mas creio que seja por conta da memória RAM, devido ao tamanho do projeto!! Agradeço a resposta, mais uma vez!!
