AC 11 - unerwartet beendet - OS X 10.9.5 - Mac gespiegelt
Guten Tag,
wir haben bei uns im Büro einen neuen iMac. Auf diesen neuen Rechner haben wir einen der alten iMacs "gespiegelt", also quasi überschrieben. Nun lässt sich ArchiCAD 11 leider gar nicht mehr starten und das Programm wird sofort unerwartet beendet.
Alle anderen Programme arbeiten soweit wie gewohnt. Wir haben auf diesem Rechner auch eine Lizenz für die StartEdition 2013, welche auch ohne Probleme lädt.
Ich habe auch schon die Preferences gelöscht um das Programm auf Standard zu setzen, jedoch bleibt der Fehler stets vorhanden. Der GSReport zeigt den selben Fehler und wird auch sofort beendet.
Anbei ein Auszug aus dem Code:
Process: ArchiCAD [450]
Path: /Applications/Graphisoft/*/ArchiCAD.app/Contents/MacOS/ArchiCAD
Identifier: com.graphisoft.ArchiCAD
Version: 11.0.0 (11.0.0)
Code Type: X86 (Native)
Parent Process: launchd [172]
Responsible: ArchiCAD [450]
User ID: 501
Date/Time: 2014-10-14 09:51:50.510 +0200
OS Version: Mac OS X 10.9.5 (13F34)
Report Version: 11
Anonymous UUID: 60E6DA9B-0A4D-7C36-6CA8-1E6E622169A0
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x0000000000000000
VM Regions Near 0:
--> __PAGEZERO 0000000000000000-0000000000001000 [ 4K] ---/--- SM=NUL /Applications/Graphisoft/*/ArchiCAD.app/Contents/MacOS/ArchiCAD
__TEXT 0000000000001000-00000000018de000 [ 24.9M] r-x/rwx SM=COW /Applications/Graphisoft/*/ArchiCAD.app/Contents/MacOS/ArchiCAD
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 com.graphisoft.GSRoot 0x02ba7c66 mach_override_ptr_with_allocator + 84
1 com.graphisoft.GSRoot 0x02ba7f48 mach_override_with_allocator + 104
2 com.graphisoft.GSRoot 0x02ba7f78 mach_override + 46
3 com.graphisoft.GSRoot 0x02ba7fba InstallRTTIIssueLogger(void (*)(std::type_info const&, std::type_info const&)) + 64
4 com.graphisoft.GSRoot 0x02bd5472 BugRepMac::BugRepMacAutoInstall::BugRepMacAutoInstall() + 94
5 com.graphisoft.GSRoot 0x02c04f97 __static_initialization_and_destruction_0(int, int) + 51
6 dyld 0x8fe7645b ImageLoaderMachO::doModInitFunctions(ImageLoader::LinkContext const&) + 283
7 dyld 0x8fe765c4 ImageLoaderMachO::doInitialization(ImageLoader::LinkContext const&) + 64
8 dyld 0x8fe7292c ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, ImageLoader::InitializerTimingList&) + 294
9 dyld 0x8fe728bb ImageLoader::recursiveInitialization(ImageLoader::LinkContext const&, unsigned int, ImageLoader::InitializerTimingList&) + 181
10 dyld 0x8fe727bc ImageLoader::runInitializers(ImageLoader::LinkContext const&, ImageLoader::InitializerTimingList&) + 62
11 dyld 0x8fe6505e dyld::initializeMainExecutable() + 193
12 dyld 0x8fe68828 dyld::_main(macho_header const*, unsigned long, int, char const**, char const**, char const**, unsigned long*) + 2603
13 dyld 0x8fe64264 dyldbootstrap::start(macho_header const*, int, char const**, long, macho_header const*, unsigned long*) + 430
14 dyld 0x8fe64077 _dyld_start + 71
Thread 1:
0 libsystem_kernel.dylib 0x95f28046 __workq_kernreturn + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x9467adcf _pthread_wqthread + 372
2 libsystem_pthread.dylib 0x9467ecce start_wqthread + 30
Thread 2:: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
0 libsystem_kernel.dylib 0x95f28992 kevent64 + 10
1 libdispatch.dylib 0x96c2d899 _dispatch_mgr_invoke + 238
2 libdispatch.dylib 0x96c2d532 _dispatch_mgr_thread + 52
Thread 3:
Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
eax: 0x00000001 ebx: 0x02ba7c20 ecx: 0x02c05a80 edx: 0x00000000
edi: 0x00000001 esi: 0x00000000 ebp: 0xbfffe2e8 esp: 0xbfffe260
ss: 0x00000023 efl: 0x00010297 eip: 0x02ba7c66 cs: 0x0000001b
ds: 0x00000023 es: 0x00000023 fs: 0x00000000 gs: 0x0000000f
cr2: 0x00000000
Logical CPU: 2
Error Code: 0x00000004
Trap Number: 14
Danach geht es noch um einiges weiter.
Ist dies ein bekanntes Problem?
Würde mich über jede noch so kleine Hilfe freuen.
Beste Grüße!
4 ANTWORTEN 4
Evelyn Lotter
@CaptnLupe
Ich gehe mal schwer davon aus, dass ARCHICAD 11 auf dem aktuellen Betriebssystem nicht mehr lauffähig ist. ARCHICAD 11 kam bereits 2007 auf den Markt.....
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
bjoern1
Meines Wissen nach, kann es beim Spiegeln dazu kommen, das Programme nicht richtig laufen, unser Support vom Mac hatte es damals auch so gemacht, Resultat war, alles löschen und dennoch neu draufspielen.
Gruss Björn
ARCHICAD 11 ist nicht mit Mac OS X 10.9 Mavericks kompatibel.
Siehe Info aus dem internationalen GRAPHISOFT HelpCenter.
Die ARCHICAD 2013 Start-Edition basiert auf ARCHICAD 16.
Vielen Dank für die Info!
Gruß,
Nils
