AC EDU & Farbenkalibrierung
1.) Kann ich AC 11 EDU und AC 12 EDU auf dem selben Rechner zur selben Zeit installiert haben? Wenn Ja, was kann der Fehler sein, dass sich 11 nicht installieren lässt?
2.) Ich will eine Farbkalibrierung ausdrucken, die Schraffur des Stifesets sollte aber nicht massiv sein, sondern eine andere Schraffur haben?? Wie geht das?
Bascal
2 ANTWORTEN 2
1) Ja, normalerweise kannst Du ARCHICAD 10, 11 und 12 gleichzeitig als Studentenversion auf einem Rechner istallieren.
2) Was soll das für einen Zweck haben? Aber egal, Du kannst Das Objekt platzieren, im Ausschnitt zerlegen und dann die Schraffur ändern. In diesem Fall ändern sich aber die RGB Werte nicht mehr, wenn Du ein anderes Stiftset verwendest.
zu 2)
Das habe ich auch schon mal gemacht!
Ich habe die Schraffuren massiv, 25% und 50% ausgedruckt.
Ich arbeite viel mit den Transparenten Schraffuren (bei Raumstempel, Lageplan, usw.) und der Bildschirm ist nun mal anders als das Papier.
Lg Stefan :winken:
