Am Mac erstellte .plt wird fehlerhaft geplottet (HP 1050
Hallo Forum,
ich habe Verläufe in meinem Projekt verwendet.
Die .plt habe ich in AC 10 auf dem Mac erstellt und
dann über den PC an den Plotter (HP 1050C) geschickt.
Die Verläufe werden fehlerhaft geplottet. Das weiß-grau
wird zu weiß-lila. Ein weiß-blau wird zu rosa-blau.
Das Problem habe ich jetzt so umgangen, indem ich auf
dem Mac die Datei als Archiv-Projekt gesichert habe und
am PC direkt aus AC geplottet habe.
Das kann aber kein dauerhafte Lösung sein.
Habt Ihr andere Lösungen? 🙂
Gruß,
Dominique
5 ANTWORTEN 5
Hallo.
Ich würde das Projekt drucken und nicht plotten.
Versuch das mal!
Gruß Markus
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die HPGL-Dateien unterschiedlich sein sollen.
Hast Du am PC auch mal die PLT-Datei erstellt und mit der vom Mac verglichen? Die HPGL-Dateien lassen sich mit dem Zeichnungswerkzeug in ARCHICAD importieren.
@ Markus G.: Ich denke Du meinst, dass ich eine .prn Datei erstellen soll. Oder?
Auf dem PC habe ich den Plottertreiber von HP installiert. Dort kann ich den
Plan als Datei drucken. Aber, wie geht das am Mac? Kann ich da irgendwo
einen Fileplott einrichten oder sollte ich das PDF-Format nutzen?
@ Markus D.: Die .plt Datei in ArchiCad geöffnet stellt mir die eingefügten Bilder
als Fläche dar. Lediglich der Lageplan, der auch in ArchiCad gezeichnet wurde,
wird dargestellt.
Zu sagen ist noch, dass ich eine Ansicht mit ArchiCad-Verläufen und eine Ansicht
mit Verläufen, die ich in Illustrator erstellt habe. Die Illustrator-Datei habe ich
als PDF eingefügt.
Die externe Zeichnungen habe ich direkt in das Layout eingefügt und
dann testweise in die Grundrissebene und von dort ins Layout.
Beide Male das gleiche Ergebnis. Ein Kommilitone hat das gleiche Problem mit seinen
am Mac erstellten PLTs.
Hallo Dominique,
das Drucken (auf dem Mac) in eine Datei ergibt eine Postscriptdatei. Du kannst natürlich alternativ eine pdf-Datei erstellen (auch über den Druckdialog). *.prn gibt es meines Wissens so nur in der Win-Welt.
Ich würde mir mal einen freien plt-Viewer besorgen und damit mal die Datei angucken. Ansonsten hilft in manchen Fällen einfach das Umkopieren sämtlicher Daten aus der alten ArchiCAD-Datei in eine neue, leere Datei. Könnte ja sein, dass die Datei einen Knacks hat.
S.
Vom Mac aus kann man auch direkt plotten oder drucken, wenn der Plotter im Netz hängt.
