Bibliothek..ArchiCAD 11
hallo experten, 😞
ich habe in der standartbibliothek ja vordefinierte Schränke..
für meine Einrichtung brauche ich zwanzig verschiedene Schränke..
ich nehme einen her und bastle ihn so um, dass er genau passt..kein problem
ABER!!!
wie kann ich ihn nun in eine eigene Bibliothek speichern, bei der ich ihn in der vorschau dann so sehe wie die schränke in der Standartbibliothek...
ich möchte diese bibliothek dann auf eine CD brennen und evtl. wieder einmal verwenden???
bitte helft mir!!! :confused: :confused:
grüße
:winken: :winken: "ein neuling"
5 ANTWORTEN 5
sorry, hab noch was vergessen!!
Es soll e-i-n-e Bibliothek sein und diese soll ordner mit den jeweiligen dateien haben..
ausserdem sind da auch objekte drinnen, welche nicht möbel, sondern einfache wand-decken objekte sind...
nochmals dank im voraus
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... ich nehme einen her und bastle ihn so um, dass er genau passt ...... und dann kann man diese jeweils als Favoriten hinterlegen.
Favoriten lassen sich auch in eine eigene Datei exportieren.
Markus Denzlinger
Die Einstellungen von Bibliothekselementen speichert man sich standardmäßig als Favoriten ab. Wenn es mit einer Vorschau sein soll, dann eventuell als Moduldatei, die zum Projekt geladen wird.
Wenn Du die Objekte als eigene Elemente benötigst, musst Du das Standardelement als Objekt öffen, unter einem neuen Namen sichen und die Parameter entsprechend ändern. Dann kannst Du ein neues Vorschaubild für den Schrank rechnen lassen.
Das Ganze machst Du dann noch 19x und hast das, was Du willst.
Favoriten sind da schneller. Die kannst Du auch für die Wand/Decken Thematik nutzen.
Das ganze läuft dann auf eine Projektvorlage hinaus.
Gruß
Markus
hallo markus 😉 😉
lg und gute nacht
hier_bin_ich
aja und:
sorry für das blöde fragen eines blutigen anfängers!!!!! 🙂 🙂
lg :winken:
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
