DWG Im - und Export in AC10 - Blöcke in AutoCad --> Elem
Hallo an alle.
Wir haben folgendes Problem:
Beim Import von Autocad2000 DWG-Dateien werden dort mit Parametern belegte Blöcke für z.B. Türnummern mit Parametern übertragen, wenn man beim Import einstellt, dass die Blöcke in Bibliothekselemente (GDL) umgewandelt werden sollen. Die Elemente lassen sich dann in AC10 auch bearbeiten, ergänzen oder das GDL ändern.
Beim Export aus AC10 in DWG jedoch werden die Parameter, die man z.B. neuen Elementen zugeordnet hat, nicht mit exportiert und die bereits im Import vorhandenen Parameter einfach unterschlagen. In AutoCad sind zwar die Elemente/Blöcke da, aber die eingetragenen Inhalte sind weg.
Hat jemand das Problem schon mal gehabt? Funktioniert das tatsächlich nur in eine Richtung? Wir müssen DWG´s liefern, die diese Blöcke beinhalten, einschließlich deren Parameter. Die Blöcke sollen auch in AutoCad weiter bearbeitbar sein (z.B. für Listen).
Wäre für einen Tipp dankbar. Oder ne Adresse, wo man eventuell Add Ons kriegt.
mfg
mhmarch
Verwende AC10 letzte Version auf Mac unter OSX 10.4, G5, ebenfalls WINXP. In beiden Welten dasselbe Problem.
2 ANTWORTEN 2
Markus Denzlinger
Steht die Info auf dem Plan oder ist die im Objekt?
Wie änderst Du das GDL-Objekt?
Gruß
Markus
Die Info, also die Parameter, die das Objekt dann darstellt, werden über die Parameter des Elements wie in einem Symbol dargestellt.
Die im GDL-Objekt "programmierten" Inhalte, wie qm, lfm oder so Sachen und Linien, werden alle übertragen. Nur die ergänzten Parameter sind nicht mehr verfügbar. Prinzipiell wird das Element als Block ins AutoCad übertragen, aber ohne den Inhalt der ergänzten Parameter.
Das GDL habe ich einfach unter "GDL-Objekt" öffnen bearbeitet. Aber auch wenn ich das Objekt nicht anrühre, sondern nur die Parameter ergänze, passiert dasselbe.
Gruß
mhmarch
