rolfrei
Drucker/Plotter
Hat jemand noch den Drucker HP DesignJet 750C Plus im Einsatz? Und das unter Mac OS X 10.4?
Bei uns läuft er mit dem Treiber Gimp-Print v5.0.0-beta2. Zum drucken normaler Pläne bis A1 auch problemlos.
Jedoch weigert er sich seit OS X längere Pläne als 91cm auszudrucken und das brauche ich seit langem wieder einmal.
Hat da jemand Erfahrungen damit?
ArchiCAD 9-22, voll, CH / Mac OSX 10.11.5
15 ANTWORTEN 15
Vielleicht "Plotten statt Drucken"? Da tut es auch noch unser 650C anstandslos.
rolfrei
Vielen Dank.
Und wie finde ich schon wieder die TCP/IP Adresse und Anschluss für den Drucker heraus.
Dank im Voraus.
Am Plotter über das Bedienfeld in die I/O-Konfiguration gehen uns schauen ob TCP/IP voreingestellt ist. Sonst vielleicht die Config ausdrucken lassen:
Dienstprogramme / Einstellungsplot
Vielleicht steht es da dabei.
So als Idee ohne zusätzliche Tools
Bernhard Binder
IP Adresse: Konfigurationsblatt vom Plotter ausgeben lassen
Port: 9100 (<- Standard Port für HP JetDirect)
rolfrei
Vielen Dank, Ove Bodj und Bernhard Binder.
Mit der Einstellung Port 9100 kann ich den Drucker in Bewegung bringen. Super!
Ich habe noch nie den Drucker als Plotter benutzt. Ist das richtig, dass nun die Stiftfarben aus den Geräteeinstellungen und nicht von meinen Stiftsets im ArchiCAD übernommen werden? Das macht das ganze wieder etwas aufwändig. 😞
Bernhard Binder
Nein, man kann beim Plotter einstellen, dass die Stiftfarben von der Software bestimmt werden.
Weiss jetzt leider das Menü nicht auswendig.
rolfrei
Habe nun auch diese Einstellung gefunden und meinen ersten Plan über Plotten raus gelassen.
Vielen Dank.
zzyzx
standardeinstellung ist meines wissens nach die verwendung der stifteinstellung aus der plt datei (welche beim plotten ja übertragen wird). also einfach mal einen testplan plotten.
Wir haben früher auch ausschließlich gedruckt. Seit wir aber gemerkt haben wieviel schneller das Übertragen von Plotdateien geht und das Management ein alter PowerMac mit Plotflow drauf regelt ...
Außerdem hat man nach dem Probeplot auch gleich die Datei die an die Pauserei geht.
