Farbverlauf in PDF fehlerhaft
ich habe seit kurzem folgendes Problem:
Sobald ich eine Verlaufsschraffur erstelle (Bsp. Tiefenwirkung in einer 2D Ansicht) wird diese in allen Ebenen korrekt angezeigt, auch im Layout.
Sobald ich aber eine PDF erstelle (egal ob über drucken, speichern oder Publisher) ist die PDF fehlerhaft. An der Stelle wo die Farbverläufe liegen wird die Schraffur viel dunkler und gerastert.
Bisher kannte ich dieses Problem nur wenn man eine Pdf direkt über "drucken" erstellt.
Mit dem Publisher hatte ich bisher aber nie solche Probleme.
Ich nutze AC 17, aktuelle Updates etc auf einem Mac Pro (2x2,66 GHz Dual-Core Intel Xeon, 9 GB 667 MHz DDR2 FB-DIMM, Mac OS X 10.7.5)
Ich hab es bereits mit AC 15 und 16 probiert, jedoch ohne Erfolg. Das Ergebnis bleibt das gleiche.
Sobald ich die Verlaufsschraffur entferne funktioniert alles ohne Probleme.
Anbei ein Bild von dem Problem mit einem Teilausschnitt der PDF.
http://s14.directupload.net/file/d/3452 ... gi_pdf.htm
Danke schonmal im Voraus für die Hilfe!
Sebastian.
7 ANTWORTEN 7
Hat denn keiner ein ähnliches Problem?
Ich arbeite nun seit 4 Jahren mit AC und hatte damit bisher null Probleme.
Zur Zeit sitze ich an meiner Diplomarbeit und bräuchte dringend einen Tip oder Hilfe!
Dankeschön.
http://s1.directupload.net/file/d/3452/hoosuby2_pdf.htm
Der Link oben funktioniert nicht mehr. Anbei ein neuer.
Nachdem das Problem ja erst seit kurzem besteht: was wurde an dem Rechner geändert? Mit welcher Software überprüfst Du das PDF?
Hast Du ggf. einen zweiten Rechner um zu Prüfen, ob es an der Datei oder der Installation liegt? Ggf. auch mal auf einem Windows-Rechner ausprobieren.
Was passiert, wenn Du in einem neuen Projekt eine Verlaufsschraffur erzeugst?
Hallo Markus,
ich habe an dem Rechner nichts geändert außer das ich seit diesem Semester AC 17 verwende. Bei den Vorgängerversionen hatte ich dieses Problem nie. Aber leider tritt es ja mittlerweile auch bei AC 15 und 16 auf.
Einen zweiten Rechner habe ich leider nicht zur Verfügung.
Ich habe gerade ein komplett neues Projekt erstellt und auch dort tritt der Fehler auf genauso auf.
Grüße,
Basti
Achso ich nutze sowohl Acrobat Pro als auch die Vorschau bei Mac.
Hast Du niemanden in Deinem Semester, der Dein Projekt mal öffnen kann?
Blöde Idee, aber lege mal einen zweiten User an und überprüfe, ob das Problem dort auch besteht.
@ Goldfischentsafter
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen schneller zielführend beantworten. Danke!
