Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Problem beim Bilder importieren/laden
dimoe
Ich habe in der AC14er Version sowohl auf dem Mac (6GB RAM) als auch mit WinXp (2,5GB RAM) das Problem, daß bestimmte Bilder nicht dazugeladen werden können:
Das Bild wird nach dem aussuchen in ArchiCAD angezeigt, ich kann es verschieben, aber sobald ich neben dem Bild klicke um es zu fixieren, blockiert ArchiCAD, ich muß das Programm abschiessen.
Merkwürdigerweise hat es nichts mit der Dateigröße zu tun, auch nicht mit dem Bildformat. Hier ein paar andere Bilder, die funktionieren, auch (auf 25% bzw. 33% reduzierte) Luftbilder, wie das, das ich einfügen will.
<img src="http://dl.dropbox.com/u/943870/ACeingesetzteBilder.PNG" alt=" - " />
Zur Zeit helfe ich mir damit, daß ich die Bilder mit der AC-Start-2006-Version lade (problemlos!) und dann in AC 14 dazulade, was auch problemlos funktioniert, aber umständlich ist.
Kann jemand eins von diesen Beispielbildern
Luftfoto 1:10.000 = 01202.jpg = 5650 kb
http://dl.dropbox.com/u/943870/01202.jpg
Topographische Karte 1:10.000 = 06100.tif = 379 kb
http://dl.dropbox.com/u/943870/06100.tif
in AC 14 dazuladen?
Danke
[ 18. November 2010, 17:22: Beitrag editiert von: dimoe ]
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
12 ANTWORTEN 12
dimoe
ich habe das Einfügen von Zeichnungen jetzt etwas durchprobiert, es klappt prima!
Am besten ist aber, daß dabei nicht nur der Original-Pfad gespeichert wird (G:\Kartographie\1-10000neu\01120.tif) sondern auch der relative Pfad!
Ich kann also die Datei mit den eingefügten Zeichnungen sowohl auf dem Mac als auch mit Windows aktualisieren, wenn denn die interne Ordnerstruktur gleich ist!
Dann brauche ich die Zeichnungen nicht mit zu Speichern.
Der Nachteil beim Zeichnung-mit-Speichern ist nämlich, daß es immer die Original-Datei-Formate übernimmt, während ich beim Bild-Speichern z.b. ein .png oder .jpg daraus machen kann um die Dateigrößen zu verringern.
Dirk
dimoe
heute wollte ich aus einem Plan mit daruntergelegter Zeichnung etwas ausdrucken:
von der Zeichnung wird nichts gedruckt, nur die normalen ArchiCAD Zeichnungselemente!
Auch wenn ich die "Zeichnung" als "Bild" in der Datei ablege, ändert sich nichts!
Ich habe dann noch ein Versuch im Layout gemacht, dort wird die "Zeichnung" auch gezeigt, aber es kommt ein leeres Blatt heraus.
Was muß ich in AC 14 einstellen, um die Zeichnungen zu drucken?
Dirk
dimoe
Ich habe das gleiche jetzt noch einmal auf dem Mac probiert (6GB RAM), damit konnte ich es problemlos drucken (=als pdf gesichert)
Damit hat es sich erledigt.
Dirk
