Probleme mit Bibliothek
Hi
ich habe immer noch folgendes Problem mit AC 14.
Beim Zeichnen eines Projekt unter Win ist alles wunderbar.
Sobald ich das Projekt unter Mac öffne kommt die Meldung fehlende Bibliothek.
Die Migrationsbibliothek wird nicht gefunden. Ich verknüpfe diese neu, aber die Fehlermeldung bleibt.
Der Mac findet die Texturen(atribute) nicht, die Objekte schon.
Woran liegt das?
Danke im voraus
4 ANTWORTEN 4
Deinen doppelten Beitrag habe ich mal gelöscht.
Hast Du die gesamte Migrationsbibliothek geladen oder nur die LCF-Datei?
Überprüfe Mac-seitig ggf. die Zugriffsrechte.
hi..
ich habe nur die lcf datei geladen.
was meinst du mit der gesamten bibliothek ?
welche zugriffsrechte meint bei mac?
( bin mac und ac14 neuling )
vielen dank für die schnelle antwort
Wenn Du Dir die Migrationsbibliotheken im ArchiCAD 14 Ordner ansiehst, wirst Du bemerken, dass da auch jeweils ein Verzeichnis mit Texturen vorhanden ist. Daher reicht es nicht die lcf zu laden. Du musst auch den Texturen-Ordner laden, oder eben gleich die ganze Migrationsbibliothek der jeweiligen Version.
