kurt
Schnittstellenproblem
Hallo !
Habe seit neuestem einen PowerBook G4 / 667
Der Rechner hat nur mehr USB und Ethernet als Schnittstelle zur Verfügung.
Problem ?
Habe einen Plotter HP 750 C Plus mit Parallelen und Serielen Anschluß.
Meine Installation:
Zwischen Plotter und Rechner liegen ca. 10 m Kabel
PowerBook mit Ethernetanschluss
mit Ethernetkabel zur Printbox D-Link DP-300+
Printbox zum Plotter mit Parallelkabel.
Der Plotter druckt Pläne aus, jedoch nicht so wie er sollte (Strichstärken und Farben stimmen nicht,
teile vom Plan werden nicht geplottet)
Haben eine andere Printbox von HP getestet und es hat auf anhieb funktioniert.
Bis es der Kollege aber soweit hatte, musste er lange telfonieren, bis er durch Zufall von jemanden erfuhr, das er nach der IP-Adresse 9100
für den HP-Plotter eingeben muss.
Frage gibt es auch eine solch Nummer für meine Printbox.
Vielleicht hat jemand die selbe Konfig. und kann mir die Einstellungen durchgeben.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
0 ANTWORTEN 0
