Wo wird der Datenpfad geändert?
Archicad 14 lief auf einem Vistarechner Home 32 bis vor kurzem ohne Probleme. Dann habe ich am Netzwerk etwas gemacht (einen NAS installiert, der die globale Freigabe auf einem Rechner ablöste) und vermutlich seither geht ArchiCAD nicht mehr.
Wenn ich es starte (ArchiCAD.exe oder ArchiCAD Starter.exe), kriege ich zwar noch den ArchiCAD Splashscreen, aber es startet nie. Irgendwann muss ich es dann abschießen.
Ich vermute schwer, dass ArchiCad den Pfad für die Daten nicht findet, oder seine DB (ich kenne ArchiCAD nicht).
Wo stelle ich das händisch ein?
Oder muss ich ArchiCAD neu installieren?
Gruß,
Danke, Franc
[ 03. März 2011, 14:11: Beitrag editiert von: franc ]
12 ANTWORTEN 12
David Kehr
ARCHICAD läuft aber schon auf Deiner Festplatte - oder?
Ja, auf Laufwerk C: ist es installiert.
David Kehr
dann installiere AC einfach mal neu
Gibt es also gar keinen Datenpfad, den man einstellen könnte?
David Kehr
Was willst Du denn ändern?
Das Programm liegt auf C:/Programme - und der Pfad hat sich ja nicht geändert.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass Du Dir die Benutzerrechte verbogen hast - das kannst Du noch mal nachprüfen.
Ich habe mich unklar ausgedrückt:
vorher gab es im Netzwerk einen PC, auf dessen Freigabe allerhand gespeichert wurde, sogar Programme wurden von dort ausgeführt.
Den gibt es jetzt nicht mehr, daher dachte ich, ArchiCAD nutzt einen solchen Pfad und kann deshalb nicht mehr starten.
Ist es aber wohl so, dass ArchiCAD, wenn auf C: installiert, auf jeden Fall starten müsste?
Dann installiere ich es einfach noch mal.
zzyzx
ja, so ist es...
allerdings fällt mir noch 'was ein, was ich kürzlich mal hatte:
da hatte ich meinen druckertreiber zerschossen. blöderweise war es mein standarddrucker und auf jeden fall war es der, auf den archicad immer zugreifen soll. archicad hart dann den start verweigert.
als ich den drucker wieder am laufen hatte, ist archicad auch wieder gestartet.
als tipp für dich resultiert damit:
1) schauen, dass der standarddrucker funktioniert, wenns damit nicht klappt:
2) notfalls einen pdf druckertreiber als standarddrucker definieren (pdf-creator o.ä.) wenn das auch nicht hilft:
3) archicad präferenzen und registry einträge löschen (anleitung siehe gshelp.de)
Standarddrucker funktioniert.
Wo finde ich die Präferenzen?
Ist ArchiCad eigentlich mit einem Dongle gesichert?
Vielleicht fehlt der ja?
