Wir schätzen Ihren Input!
Wunderbare Listenwelt
Hallo Forum,
ich möchte mit AC7 auf dem Mac eine Türliste erstellen, aus der ersichtlich ist, zu welchem Raum die Tür gehört. (z.B. Tür mit zugehöriger Raumnummer etc.) Kann ein Raumstempel eine solche "Türzugehörigkeit" erkennen / kann man eine Tür ohne grossen Aufwand so definieren?
Danke Euch
Sebastian
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Das geht ganz einfach mit dem Tür/Fensterplan. Dort kannst Du die gewünschten Parameter abfragen. Durch den Raumstempel kriegst Du auch die Info welche beiden Räume die Tür verbindet.
Der Clou ist, dass man diese Liste auch dazu verwenden kann, die Parameter der einzelnen Türen zu ändern. Diese Änderungen können dann aus der Liste in den Plan zurückgeschrieben werden und die Türen ändern sich entsprechend.
Das Ergebnis kann auch driekt auf den Plan als Liste gelegt werden.
Gruß
Markus
aber leider nicht als excel exportieren oder ??
vielen dank trotzdem erstmal
David Kehr
schau ob Du diese Liste als "Tabelle" exportieren kannst -*.rtf wird Dich nicht weiterbringen.
Sonst - greif auf die Massenermittlung [Berechnung Elemte] zurück und definiere in Deiner Liste [die Du Dir erstellen wirst 😉 ]daß Du die Raumnamen und R.Nummer auch ausgeworfen haben möchtest.
Good Luck
Markus Denzlinger
Das geht erst ab ArchiCAD 8 direkt aus der interaktiven Auswertung heraus. Unter Windows kann hier sogar direkt Excel oder Word gestartet werden.
Unter AC7 musst Du Dir eine entsprechende Liste generieren.
