dwg Übersetzer fehlt
Hola,
meine ganzen dwg-Übersetzer fehlen, nur der eingebaute ist da, wo er sein soll. Wenn ich aber einen anderen benutzen will, ist dieser grau hinterlegt, und bei Info steht, dass der Pfad fehlt, oder das Netzwerk...
Wenn ich aber in MAC bei:
Macintosh HD:Users:MACName:Library:Application Support:Graphisoft:DXF-DWG Übersetzer:
schau, sind alle Übersetzer dort, wo sie sein sollen?
Wieso kann ich die dann nicht benutzen???
2 ANTWORTEN 2
Wenn die da sind, kannst Du sie auch manuell mit dem Button Suchen laden oder ARCHICAD komplett zurücksetzen, dann werden sie zusammen mit allen Grundeinstellungen wieder erzeugt.
Zum Tabula rasa gibt es den Pref-Cleaner im ArchiCADWiki.
Merci,
mal wieder so einfach. Hab nach einem "neu-laden" Button gesucht, auf "suchen" bin ich nicht gekommen.
danke
