kurt
freiflächen
hallo !
habe eine frage bezüglich den freiflächen.
in ac 7 konnte ich an den rändern der freiflächen neue punkte hinzufügen und sie wurden dem gelände angepasst. in ac 8 werden die punkte immer mit der höhe 0,00 eingefügt.
wenn ich einen durchbruch erstelle und ich glück habe werden die geländepunkte angepasst, ansonsten werde alle punkte auf 0,00 eingestellt.
weiters ist es mir nicht möglich einen durchbruch zu definieren und bei einem best. punkt zu beginnen.
grundeinstellung ist bei mir immer - punkte auf anwenderdefiniert kanten anpassen.
früher konnte ich es, denn ich verwende dieses modul sehr oft.
was mache ich falsch ?
danke für eure hilfe
mfg kurt
ac8 mac os x (10.2.6)
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
1 ANTWORT 1
Ich kann leider Deine Probleme nicht nachvollziehbar testen. Die Höhen von Punkten oder Linien, die ich nachträglich einbringe passen. Auch Durchbrüche werden wie gewünscht konstruiert.
Wie groß ist denn Dein Gelände?
Mit welcher Release arbeitest Du? (AC 8 V2/Patch Build 5649 GER)
Passiert das nur bei diesem Gelände oder immer?
Wenn Du willst, kannst Du mir das Gelände als Moduldatei zur Prüfung schicken.
