hp designjet 120 und MacOS Panther
der drucker gibt keine unterschiedlichen strichdicken aus. gibt es irgendeine lösung (z.b. 'PCL 5') ?
schöne tage
14 ANTWORTEN 14
grassegger
druckst du im zeichenmassstab oder verwendest du bei den ausdrucken einen anderen massstab ?
Um einen Unterschied zwischen 0,01 und 0,1 mm
Strichstärke zu sehen, mußt du schon sehr genau hinsehen!
grassegger
@ simon
zwischen 0.01 u 0.08 ok, aber die stifte 0.35 und 0.1 müsste man schon auseinanderkennen
Bernhard Binder
ist denn auch beim Druck auf "Beste Qualität" gestellt?
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
ich drucke im zeichnungsmasssatb und stelle beste qualität ein.
hat jemand die gleiche konfiguration wie ich und kann ohne problem mit den strichstärken drucken ?
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
