Bei der Übergabe von Raumstempeln zu DXF/DWG gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten im Übersetzer.
Eine einfache Variante ist die Übergabe der Raumstempel als einzelne Blöcke. Sie können jedoch auch eine separierte Übergabe der einzelnen Raumstempelbestandteile einstellen sowie zusätzlich eine Polylinie als Umgrenzung übergeben.
Um die Übersetzer einzustellen, gehen Sie über
Ablage > Interoperabilität > DXF-DWG > DXF-DWG Übersetzer
- Dort können Sie nun bei Optionen Sichern und Raumstempel sichern als: die Option Raumstempel und Schraffuren einstellen
- Damit werden sowohl die Raumstempeltexte, als auch die Hintergrundschraffur übergeben.
- Beachten Sie bitte, dass nur dann eine Hintergrundschraffur übergeben werden kann, wenn diese in Archicad eingestellt wurde.
- In der gesicherten DWG-Datei erhalten Sie jetzt die vier zusätzlich eingestellten Layer mit den dazu passenden Elementen.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 17 erstellt
