PT
Licenças em nuvem versus baseadas em chave - perguntas frequentes
ÍNDICE
Quem deve ler este artigo
Este artigo é para você se:
  • Você já possui licenças para produtos da Graphisoft.
  • Você possui uma assinatura com uma licença baseada em chave, adquirida em uma das lojas virtuais antigas, e planeja migrar para a tecnologia de licenciamento baseada em nuvem.
  • Você está pensando em adquirir uma nova assinatura agora e nunca teve uma assinatura da Graphisoft antes.
Licenças em nuvem disponíveis na Graphisoft Store
Todos os produtos na renovada Graphisoft Store utilizam licenças em nuvem para maior flexibilidade e facilidade de uso.
Por outro lado, as lojas virtuais antigas oferecem assinaturas de produtos Graphisoft com licenças baseadas em chave.
Notas importantes:
  • A licença em nuvem é compatível com o Archicad 26 e versões posteriores. Se você deseja trabalhar com versões mais antigas do Archicad, utilize uma licença baseada em chave.
  • Esses dois tipos de licença funcionam de forma independente e podem ser utilizados simultaneamente no mesmo computador, se necessário.
  • Não é possível alterar a tecnologia de licenciamento da sua assinatura para produtos Graphisoft.
  • Se você é um novo cliente, pode adquirir licenças perpétuas baseadas em chave com seu representante de vendas local até 31 de dezembro de 2024. Clientes existentes têm até 31 de dezembro de 2025 para realizar suas compras. A partir de 2026, o Archicad estará disponível apenas por meio de modelo de assinatura.
Leia mais sobre a mudança estratégica para um modelo de assinatura sustentável.
Licenças em nuvem
O que é uma licença em nuvem
"Licença em nuvem" refere-se ao licenciamento de software baseado em nuvem, o método utilizado por empresas modernas para licenciar e distribuir seus produtos de software aos clientes utilizando a tecnologia em nuvem.
Quando você adquire uma assinatura, o licenciamento em nuvem ocorre automaticamente em segundo plano, ou seja, você não precisa obter ou inserir nenhuma chave. Basta fazer login no aplicativo com seu Graphisoft ID e pronto.
Qual é a vantagem das licenças em nuvem
  • Nenhum "passo de licenciamento" necessário, o processo de licenciamento acontece automaticamente, em segundo plano.
  • Com uma licença em nuvem, você não precisa se preocupar em perder ou danificar uma chave de proteção.
  • Com uma licença em nuvem, você pode usar seu software em vários dispositivos (um dispositivo por vez), pois pode transferir facilmente sua licença de um dispositivo para outro.
Se eu tiver uma licença em nuvem, também posso trabalhar offline?
Sim. Após ativar a licença em nuvem (com a internet), você pode trabalhar offline por um período de 7 dias.
Ao se conectar novamente, a licença será reativada. Assim, você pode trabalhar offline novamente por outro período de 7 dias.
Se eu comprar uma licença em nuvem para o Archicad 26, também posso usá-la para o Archicad 25 e anteriores?
Não. Com a nova licença em nuvem:
  • Você pode criar novos projetos no Archicad 26 e versões posteriores, e;
  • Migrar projetos solo de versões anteriores para o Archicad 26 e posteriores.
Nota: Você não pode migrar projetos Teamwork de versões anteriores, porque a migração requer a execução do Archicad de versão anterior, o que a licença em nuvem (para o Archicad 26 ou posterior) não suporta.
Para executar versões anteriores do Archicad, você deve usar uma licença baseada em chave.
Se a licença em nuvem estiver vinculada à minha conta Graphisoft, mas eu não precisar dela, meu colega de trabalho pode usá-la?
Sim! O administrador da empresa pode acessar a página de gerenciamento de licenças e reatribuir a licença ao seu colega. Você nem precisa liberar a licença do seu computador.
A participação do administrador da empresa não é necessária caso você utilize sua assinatura Archicad Collaborate com uma licença flutuante. Sua licença em nuvem não utilizada será liberada automaticamente.
Clique aqui para saber mais sobre as licenças flutuantes em nuvem.
E se eu deixar o Archicad aberto no computador de casa, mas agora estiver viajando e precisar usar a licença no meu laptop?
Sem problemas! Basta iniciar o Archicad no seu laptop. Você será direcionado à página de gerenciamento de licenças (é necessário estar conectado à internet), onde poderá liberar a licença do seu computador de casa. Assim, ela ficará disponível para uso no seu laptop.
E se eu estiver usando o Archicad offline e meu computador for danificado?
Não se preocupe, sua licença em nuvem está segura.
Inicie o Archicad em um novo computador. Você será direcionado à página de gerenciamento de licenças (é necessário estar conectado à internet), onde poderá liberar a licença do computador danificado. Assim, a licença ficará disponível para uso no novo computador.
Fui até a Graphisoft Store, mas não vejo nenhuma opção para licenças em nuvem
A nova Graphisoft Store, com licenças em nuvem, foi lançada em 27 de setembro de 2023 e está disponível para todos os novos clientes e clientes existentes que não tinham uma assinatura (com licença baseada em chave) antes.
Se você tiver uma assinatura existente com licença baseada em chave e, portanto, tiver acesso a uma das lojas virtuais legadas, entre em contato com o representante de vendas da sua região para obter acesso à nova Graphisoft Store.
O que é uma licença flutuante
Se você precisar de mais flexibilidade ao distribuir licenças em sua equipe, você pode se beneficiar de licenças flutuantes. As licenças em nuvem podem ser flutuantes, o que significa que podem ser usadas sob demanda sem atribuí-las a usuários específicos.
Saiba mais sobre as licenças flutuantes em nuvem.
Licenças baseadas em chave
O que é uma licença baseada em chave
O método de licenciamento "baseado em chave" é familiar para os usuários de produtos Graphisoft. Isso significa que você ativa o software usando uma chave, que pode ser um dispositivo de hardware conectado ou uma chave de software baixada. Termos como “Dongle”, “soft key”, “hardware key” e “licença WIBU” se referem a esse método de licenciamento baseado em chave.
Embora as chaves ofereçam algumas vantagens, elas podem ser danificadas. Além disso, ao adquirir licenças baseadas em chaves, é necessário seguir etapas específicas para ativá-las. A distribuição e o controle de licenças baseadas em chave exigem um esforço adicional.
Em quais casos a licença baseada em chave é boa para mim
Você deve obter uma licença baseada em chave se:
  • Você deseja criar e editar projetos no Archicad 25 e/ou versões anteriores.
  • Você deseja compartilhar e participar de projetos do Teamwork do Archicad 25 e/ou versões anteriores no BIMcloud SaaS.
Estamos disponibilizando gradualmente assinaturas com licenças em nuvem para clientes que já possuem assinaturas com licenças baseadas em chaves.
Posso converter minha licença baseada em chave em uma licença em nuvem?
Atualmente, não é possível converter licenças baseadas em chaves para licenças em nuvem. Caso essa política mude, informaremos você.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
