Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
Arbeitsblatt Bemaßung
knauseder
Hallo allerseits, ich erstelle meine Lagepläne immer in einem Arbeitsblatt, (Zeichnung reinkopieren und Gebäudegrundrisse dazuzeichnen oder kopieren), Bemaßung händisch von cm in m ändern. Nun habe ich ein größeres Projekt und ich müsste alle cm Maße in m umschreiben, ein Haufen Arbeit, gibt es eine andere Lösung? Die Bemaßungseinstellungen sind ja global, oder lässt sich das für Arbeitsblätter ändern. Habe leider nix gefunden. Nette Grüße Willi
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Unter Optionen->Projektpräferenzen kannst Du die Einheit einstellen, mit der vermasst werden soll.
Wenn dort bereits Meter steht ist Plan zu groß - also nicht 1 zu 1.
Dann kannst Du die Zeichnung nur über die "Größenänderung" skalieren.
knauseder
Hallo Herr Kerr, die Globaleinheit ist cm, ist auch eingestellt. Nun zeichne ich einen Lageplan im Arbeitsblatt, skaliere ihn 1:500, und muss im Lageplan alle Maße in Meter angeben. Die werden natürlich (ist ja eingestellt) in cm angegeben. Bei kleineren Projekten kein Problem dann ändert man die cm Maße in Meter "zu Fuß", aber in größeren Projekten?
David Kehr
Wenn Du von Deiner Globaleinstellung abweichst, erstellst Du Dir am besten einen Ausschnitt, bei dem Du vorher in den Bemaßungseinstellungen "Meter" eingestellt hast.
<img src="http://img30.imageshack.us/img30/8450/bild98.th.png" alt=" - " />
Bei Fragen fragen.
Du schreibst:
"Nun zeichne ich einen Lageplan im Arbeitsblatt, skaliere ihn 1:500"
Ich gehe davon aus, dass Du nur den Maßstab umstellst - oder skalierst Du den Plan wirklich?
knauseder
Hallo, natürlich stelle ich nur den Maßstab um und passe die Größe der Grafik an, DANKE für die schnelle und kompetente Hilfe.
Schöne Grüße aus Niederbayern, Willi
