Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
ArchiCad - PDF - Illustrator Bearbeitung
ich bin relativer ArchiCad Neuling und habe leider zu meinem Problem hier im Forum noch nicht das passende gefunden.
Ich habe einen Grundriss im ArchiCad 15 (mehrere Geschosse) erstellt und eine pdf über "externe Zeichnung" platzieren unter das Erdgeschoss geschoben (es handelt sich um einen Lageplan). Das habe ich nun als pdf gespeichert und im Adobe Illustrator CS6 geöffnet.
Leider lässt sich dort nun die Zeichnung meines Grundrisses bearbeiten, die Daten die auf dem Lageplan waren, sind aber gesperrt.
Kennt jemand das Problem und könnte mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
ARCHICAD 15 Edu, D, Windows 7
2 ANTWORTEN 2
Hast Du das mal mit einem anderen PDF versucht? Vielleicht ist bei dem verwendeten PDF eine Bearbeitung gesperrt.
Wen dem so sein sollte, kannst Du auch das PDF entsperren. Rechtlich müsstest Du das allerdings mit dem Urheber absprechen.
Ovis PDF recover. Kostet um die 20€
http://www.pdfstore.de/publish/MAIN_Ovis_pdf_Recover_4_0.aspx?ActiveID=1421&AspxAutoDetectCookieSupp...
