Brandschutzbekleidung Dachstuhl
Guten Tag gesagt!
Für den nachträglichen Ausbau eines Dachgeschosses sollen die Holztragwerke verkelidet werden. Die Konstruktion wurde aus Roofmakerobjekten erstellt.
Ich würde gerne zum Einen die zusätzliche Schicht darstellen und zum Anderen die Massenauswertung von Archicad nutzen.
Bei Stützen ist das unproblematisch (entweder eine Trockenputzwand drumrum legen, dann klappt das auch mit der Massenauswertung, oder die Ummantelung der Stütze aktivieren, dann die Oberflächen händisch ausrechnen, da die interaktiven Listen nur die Keroberfläche ausspucken)
Kniffliger ist das imho mit den Diagonalstreben. Ich finde keine sinnfällige Methode Wandflächen diagonal in den Raum zu stellen oder sonst eine Methode, die Diagonalstreben mit 2,5 cm GK zu belegen und eine Massenauswertung zu bekommen.
Hat dazu jemand eine Idee, wie man das anstellen könnte?
Oder ist das so ungewöhnlich, Holzbauteile zu verkleiden, dass Archicad dafür keine Fubktionalität hat??
Beste Grüße
Martin Westendorf
2 ANTWORTEN 2
DaveTka
Schon mal die SEO-Funktion dafür ausprobiert?
Ich würde das Dachtragwerk kopieren und alle zu verkleidenden Diagonalen nach Außen versetzen sodass sie ein 2,5cm dicke Schicht bekommen. Dann würde die die beide Element von einander abziehen und hätte schon mal die Geometrie. Morph-Umwandeln und dann solltest du bei der Auswertungen du auch irgendwelche Werte erhalten.
Profilierte Unterzüge vielleicht?
