Upate AC 8.1R1 EDU auf 8.1R2 EDU
Ist das möglich, wenn ja, wo finde ich das Update.
Danke GW
16 ANTWORTEN 16
zzyzx
wenn's dieses update gibt, musst du die orginal-cd bei deinem händler umtauschen. download is nich :winken:
Alaska, ist auch nicht ganz so wichtig, eigentlich geht es nur im das Einrichten der IFC-Schnittstelle auf AC8.1R1 EDU. Und die angebotenen IFC-Downloads erfordern alle 8.1R2. So entstand der Wunsch nach AC8.1R2!
Vielleicht gibt es ja diese IFC-Plug-Ins auch für AC81R1!
Gruß GW
zzyzx
da ifc ja ein 'richtiges' datenaustauschformat ist, glaube ich nicht, dass das plugin mit dem studentenarchicad läuft (ist nur eine vermutung von mir). sonst könnten kriminell veranlagte naturen :teufel: ja über diesen weg daten von der studiversion in die vollversion schaufeln. wahrscheinlich kann es aber mit der universion gemacht werden.
das update kannst du dir also auch sparen, wenns keine anderen gründe dafür gibt.
:winken:
8.1 R2 EDU???? Meines Wissens gibts die gar nicht. :dozey:
Der IFC-Austausch geht nur mit der gedonglten Hochschulversion.
Da widerspricht architipp: Zitat von>> http://www.architipp.de/3d-datenformate-der-archicad-8-studentenversion_tipp_406.html <<:
"Startseite >> Datenaustausch : 3D-Fenster : Artlantis : AutoCAD : ArchiCAD8 :
3D-Datenformate der ArchiCAD 8 Studentenversion
Des öfteren erreicht uns die Frage, in welchen 3D-Datenformaten sich Projekte aus der ArchiCAD 8 Studentenversion abspeichern lassen. Da ist reichlich Format geboten, um sich mit Programmen wie AutoCAD, Allplan, Artlantis, 3D-Studio, Cinema, Lightscape, Electric Image etc. auszutauschen!
- 3D-Studio (.3DS)
- Artlantis 3.5/4.0 (.OPT)
- Artlantis 4.5 (.ATL)
- AutoCAD 3D (.DXF)
- AutoCAD 3D (.DWG)
- Electric Image (.FACT)
- Lightscape (.LT)
- VRML-Datei (.WRL)
- Wavefront (.OBJ)
optional (kostenloser Download von der Graphisoft Webseite):
- IFC 1.51 (.IFC)
- IFC 2x (.IFC)
- IFC 2x2 (.IFC)
Diese Export-Formate stehen beim Sichern oder "Sichern als..." aus dem 3D-Fenster zur Verfügung. Viel Erfolg!."
So. und nun habe ich IFC-Add-Ons "gesaugt", aber die verlangen eine AC8.1R2 Version. Wo bitte finde ich die?
Gruß Gerhard
also ich kenne nur die 8.1R1 als studi. R2 gibts nicht! :winken:
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von GENW:
Da widerspricht architipp:...
8.0 ist gemeint - nicht 8.1
aha! Ja wenn das so ist, dann kann man nichts machen. Ich ging einfach leichtsinnigerweise davon aus, daß das was 80 kann auch 81 kann!
Danke Gerhard
