studentenversion austausch
hallo,
ich arbeite mit der Studentenversion und möchte mit Mitstudenten meine Daten ausstauschen, aber das geht ja nicht, solange sie kein archicad benutzen. gibt es da vielleicht doch eine möglichkeit informationen und dateien auszutauschen?
gruß
Tommy
11 ANTWORTEN 11
Was für Daten sollen denn ausgetauscht werden?
Übrigens: Die ARCHICAD Studentenversion ist Teamwork-fähig.
Für Gruppenarbeiten ideal.
2D-Daten können im DWG-Format ausgetauscht werden. 3D als DWG oder 3DS.
Konkretes Problem: ich arbeite mit der Studentenversion 11 und mein kommulitone arbeitet mit AutoCAD. jetzt müssen wir natürlich unsere sachen austauschen und weiter bearbeiten. also findet auch alles nur im 2D- Format statt.
..also wenn ich das im DWG-Format abspeicher kann das jedes andere CAD Programm dann öffnen?...
Warum probierst Du das Ganze nicht einfach mal aus? 2D-Daten lassen sich ziemlich einfach via DWG in andere CAD-Software übertragen.
..und was mache ich wenn die meldung kommt: output file kann nicht geschrieben werden?..und nun ist ein weiteres problem dazu gekommen. wie transportiere ich am besten eine archicad datei ohne dabei die bibliotheksinformationen zu verlieren?!?...will nämlich eine andere datei bei mir öffnen, jedoch fehlt da die 10er bibliothek, denn ich habe ja die 11er.
Diese Fehlermeldung hat einen anderen Grund...
Die ARCHICAD 10 Bibliothek findest Du hier. Wenn ein Projekt als Archiv-Projekt gespeichert wird, dann werden die verwendeten Elemente mit dem Projekt gesichert.
andreaszeike
wenn ein dwg output-file aus ArchiCAD nicht geschrieben werden kann, liegt das meistens an irgendwelchen nicht vorhandenen oder gesperrten Zugriffsrechten.
Bei Windows kann das u.a. passieren, wenn ein Prozess auf eine Datei gleichen Namens zugreift.
Wenn du zB eine dwg erstellt hast, und die mit einem Viewer ansiehst, den aber noch nicht wieder geschlossen hast - und dann versuchst, einen neue gwg herzustellen --- ätsch!
Ich weiß nicht, ob der MAC ähnliche Tücken bereit hält, was das angeht. Aber egal...
Windows User können sich die Prozesse im Task-Manager anzeigen lassen und sie ggf. einzeln beenden. Ein Process-explorer wie der von SysInternals ist dafür aber eleganter...
Gruß,az
[ 19. Oktober 2007, 08:36: Beitrag editiert von: az ]
David Kehr
Wenn die Meldung kommt "Outputdatei ..." dann könnte es damit zusammenhängen, dass im Publisher unter "Einstellungen->Pfad" der Eintrag "Verzeichnisstruktur behalten / erzeugen" angeklickt wurde. Besser ist in diesem Fall "Ein verzeichnis für alle Dateien"
<img src="http://img143.imageshack.us/img143/8480/publishertl4.th.jpg" alt=" - " />
