pla-vis
studentenversion
hallo zusammen
zu studium-zeiten arbeitete ich manchmal mit der studenten-version von archicad. nun möchte ich eines dieser studien-projekte gerne auf der vollversion bearbeiten können.
ist es möglich dieses projekt zu importieren?
gruss
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
9 ANTWORTEN 9
In der Suche wirst du einiges dazu finden...
Evelyn Lotter
Du kannst die Daten zwar mit der Vollversion öffnen, diese schaltet aber dann in den Studentenmodus. Das Wasserzeichen ist also immer noch drin. Ein Projekt einmal in der Studentenversion erstellt, bzw. bearbeitet wird immer ein Wasserzeichen enthalten, auch wenn Du es mit der Vollversion bearbeitest. Darauf zielt Deine Frage vermutlich ab, oder?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
pla-vis
ums wasserzeichen geht es mir eigentlich nicht.
das projekt konnte gar nicht erst geöffnet werden?!?! - vielleicht muss ich bei gelegenheit einfach nochmals probieren.
Studentenversionsprojekte bis ARCHICAD 9 konnten ausschließlich mit der Studentenversion bzw. der Hochschulversion geöffnet werden.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Evelyn Franke:
Grüße
Evelyn
guten Abend!
wenn ein Studentenprojekt der Version 12 in der Vollversion 12 geöffnet werden soll, erhält man eine Meldung, dass dies nicht möglich ist. In die andere Richtung wäre es nachvollziehbar - aus ökonomischem Interesse der Fa. Graphisoft heraus.
Aber ein Studentenprojekt muss doch in der Vollversion zu öffnen sein und weiterbearbeitet werden können. Wie geht das? Wer weiß das? Vielen Dank für schnelle Hilfe.
Die Antworten sind durchaus versionsabhängig.
Darum ist es sinnvoll, bei solchen Fragen Angaben zur verwendeten ARCHICAD-Version zu machen.
Das Forums-Profil von pla-vis (CHE AC 8.1 + CHE AC 12.0) hilft da nicht wirklich weiter.
Wie Markus sagt, können Studentenversions-Projekte bis ARCHICAD 9 generell nicht mit der Vollversion geöffnet werden.
Für aktuelle Versionen ab ARCHICAD 10 gilt das, was Evelyn schreibt.
Ein Projekt, das mit der EDU-Version erstellt wurde kann über den Befehl Öffnen - nicht durch Doppelklick auf die Projektdatei - mit der Vollversion gestartet werden. Man erhält dabei einen Hinweis, dass ARCHICAD in den EDU-Modus umschaltet.
Die Vollversion verhält sich jetzt wie eine Studentenversion und man kann uneingeschränkt an dem EDU-Projekt weiterarbeiten. Das Projekt wird aber in keinem Fall zu einem Vollversionsprojekt. Ein Datenaustausch zwischen EDU- und Vollversion ist nicht möglich, weder über Copy-Paste noch über Hotlinks, Module usw. Einzig GDL-Objekte können in beiden Umgebungen genutzt werden.
Öffnet man ein Projekt aus der Vollversion mit der EDU-Version, kommt ebenfalls ein Hinweis. Wenn man das Projekt sichern will und das ursprüngliche überschreibt, kommt noch einmal eine Warnung, dass dadurch das Projekt unwiderruflich in die EDU-Version konvertiert wird.
Im ArchiCADWiki sind auch die Infos zu dem neuen Teamwork zwischen den Versionen gelistet.
@designer
Deinen doppelten Beitrag hab ich gelöscht.
"Aber ein Studentenprojekt muss doch in der Vollversion zu öffnen sein und weiterbearbeitet werden können. Wie geht das? Wer weiß das? Vielen Dank für schnelle Hilfe."
Wenn das so wäre, würden alle auf kostenlosen Studentenversion zeichnen und zum plotten die Vollversion nutzen... Das wäre wohl kaum im Sinne von Nemetschek/Graphisoft.
:teufel:
