Lizenzierung
Alle Lizenzarten, deren Verwaltung, Graphisoft-ID, Graphisoft Store, License Manager Tool, etc.
zeichnungsexport in 8.0s
hallo alle, ich arbeite mit der studentenversion der 8.0 ausgabe. jetzt bin an dem punkt angekommen, an dem ich das layout machen muß, kann die 2d zeichnungen aber nicht vernünftig exportieren, so daß ich sie in corel oder illustrator einlesen kann. wenn ich versuche aus der zeichnung eine pdf-datei zuerstellen, schmiert der acrobat-distiller ab und der amunyi pdf converter ist qualitativ unter aller s.. .
kann ich denn mit dem plotmaker 3.0 layouttechnisch qualitativ hochwertige pläne zusammenstellen und auch ausplotten. (wg der größe des druckauftrages.)
vielen vielen dank im voraus und einen schönen feiertag, gruß florian
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
Ein Tip:
Drucke Deine PDF´s so groß wie möglich und verzichte nach Möglichkeit auf den Destiller - der macht oft Probleme.
Der "Amunyi" ist übrigens keinesfalls "unter aller S..." man kann die Sachen auch größer als A4 ausdrucken :teufel: .
Kommt eben immer nur auf das Ausgabeformat an.
Spiele da eben mal mit den benutzerdefinierten Formaten - dann klappts auch.
Eine weitere Möglichkeit wäre auch EPS.... .
[ 09. Juni 2004, 23:52: Beitrag editiert von: david kehr ]
sondermann
AC macht hervorragende EPS-Dateien, die in Illustrator editiert werden lönnen.
In AC Ausschnittset mit den gewünschten Zeichnungen definieren - AC-Projekt speichern - PM öffnen und AC-Datei mit dem richtigen Ausschnittset öffnen - Datei-Project Publisher - Layoutbuch als EPS publizieren - in Illustrator öffnen.
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
danke für die tipps. das stimmt wohl, das archicad sehr gute eps-dateien erstellt, aber ich kann mit der studentenversion nichts als eps-datei. speichern, leider. und der "amyuni pdf converter" verhaut mir immer die strichstärken, egal bei welcher papiergröße und bei welchem maßstab. vielleicht klappt es ja, wenn ich über den plotmaker pdf-dateien erstelle.
danke für die tipps, gruß florian
David Kehr
Hallo Florian,
mit Plotmaker und der Studentenversion kann man sehr wohl EPS erstellen!
Hast Du´s schon mal versucht?
stimmt, habe es über viele umwege gefunden. ich habe immer versucht die zeichnung in das layout einzulesen und das layoutbuch als eps zu speichern anstatt das layout zu publizieren. Ihr habt es echt drauf. vielen dank und ein schönes wochenende, gruß florian
EPS kann man aus ArchiCAD über den Drucken-Befehl erstellen, das geht auch in der Studentenversion.
Nachzulesen im ArchiTIPP Optimales Datenformat von DWG bis EPS und PDF.
Caspar
eps aus archicad funktioniert unter os x nicht mehr :verzweifelt:
im os x druckdialog läßt sich nur pdf oder ps auswählen.
die in dem architipp dargestellte druckdialogbox stammt aus os 9
Um Layouts z.B. in Illustrator zu öffnen, reicht auch das Erstellen von PS-Dateien (der Unterschied zu EPS ist im wesentlichen das Fehlen eines gepixelten Vorschaubildes, das zum Platzieren in Grafik-Layoutprogrammen hilfreich ist). Und das geht auch unter Mac OS X. Und vor allem auch mit der Studentenversion.
