PT
Organização, leiautes e publicação no teste do MEP
0 Curtidas
Este artigo explica a estrutura em árvore do Navegador como a organização lógica do projeto, ajudando você a alternar rapidamente entre modelagem, documentação e publicação do seu projeto de teste MEP.
Ele é dividido em quatro mapas: Mapa de Projeto, Mapa de Vistas, Livro de Leiautes e Conjuntos do Publicador, cada um responsável por uma etapa diferente do fluxo de trabalho.
Como o Navegador está sempre ativo, ele é atualizado conforme você adiciona novos elementos MEP, vistas ou leiautes. À medida que desenvolve seu modelo MEP, mantenha o Navegador aberto para alternar entre sistemas, por exemplo, planta de HVAC, corte hidráulico ou 3D de coordenação, com um único clique.
Mapa de Projeto
O Mapa de Projeto lista todos os pontos de vista básicos do projeto:
  • pavimentos,
  • cortes,
  • elevações,
  • vistas 3D,
  • mapas, entre outros.
Qualquer novo pavimento, corte ou elevação criado é adicionado aqui automaticamente, tornando-se a “fonte” de cada ponto de vista.
Use o Mapa de Projeto para:
  • Abrir e editar vistas do modelo para modelagem e coordenação MEP.
  • Adicionar novos pontos de vista:
    • Crie uma nova linha de Corte passando pela sala técnica no Mapa de Projeto.
    • Abra esse corte para verificar folgas entre dutos, tubulações e bandejas de cabos.
    • Ajuste elementos MEP diretamente nesse ponto de vista.
Mapa de Vistas
O Mapa de Vistas armazena vistas salvas, que são versões configuradas dos pontos de vista do Mapa de Projeto com definições fixas.
Embora exista apenas um ponto de vista para um pavimento no Mapa de Projeto, você pode salvar várias vistas MEP para o mesmo pavimento, cada uma com diferentes definições de documentação, como:
  • Combinação de Vegetais
  • Escala
  • Opções de Visualização do Modelo
  • Sobreposições Gráficas, por exemplo, “Planta MEP – Coordenação”, “Planta MEP – Instalação”, entre outras.
Use o Mapa de Vistas para:
  • Salvar vistas organizadas por disciplina, como HVAC, hidráulica e elétrica:
    • A partir de um único pavimento/nível no Mapa de Projeto, abra uma Planta Baixa.
    • Configure os vegetais e as sobreposições gráficas para mostrar apenas MEP + contexto estrutural e salve uma Vista chamada “01_MEP – Planta Estrutural_PavimentoX”.
    • Altere a combinação de vegetais para mostrar apenas a planta mecânica e salve outra Vista: “02_MEP – Planta Mecânica_PavimentoX”.
Livro de Leiautes
O Livro de Leiautes contém leiautes, ou seja, pranchas de documentação. Você posiciona vistas de desenho, normalmente vindas do Mapa de Vistas, nos Leiautes e, em seguida, organiza carimbos, logotipos, notas e outros elementos.
Os desenhos posicionados ficam vinculados às suas Vistas de origem, portanto qualquer alteração no modelo ou nas definições da vista pode ser atualizada automaticamente nos Leiautes.
Use o Livro de Leiautes para:
  • Posicionar vistas MEP salvas como desenhos em pranchas.
  • Organizar conjuntos de desenhos, por exemplo, pacote de teste MEP ou conjunto de coordenação.
Cada leiaute posicionado para publicação é baseado em um Leiaute Mestre, mantendo um template consistente do escritório ou do projeto em todas as pranchas MEP.
Um Leiaute Mestre define elementos comuns da prancha: bordas, carimbos, logotipos e textos padrão do projeto, como dados do projeto, escala, ID do leiaute ou informações de revisão, que podem ser adicionados automaticamente por meio de Textos Automáticos.
Criando uma prancha de teste MEP:
  • Crie e nomeie um subconjunto.
  • Adicione um novo leiaute “01_MEP_Coordenação Estrutural_PavimentoX” baseado no Leiaute Mestre do seu escritório.
  • Arraste a Vista salva “01_MEP_Coordenação Estrutural_PavimentoX” para o leiaute.
  • Ajuste a posição e a escala do desenho na prancha e adicione quaisquer notas ou símbolos extras.
  • Repita esse processo para outras plantas para montar rapidamente um conjunto MEP pronto para publicação.
Os Conjuntos do Publicador reúnem leiautes e vistas e definem como eles serão publicados, em PDF, DWG, BIMx e outros formatos.
Dentro de cada Conjunto do Publicador, você pode controlar o formato do arquivo, a nomenclatura, a estrutura de pastas e as atualizações, ideal para republicar rapidamente pacotes atualizados conforme o modelo evolui.
No mapa do Publicador, você pode publicar conjuntos inteiros ou itens selecionados dentro de um conjunto.
Use os Conjuntos do Publicador para:
  • Criar um conjunto MEP para saída rápida pronta para impressão.
  • Criar conjuntos de exportação DWG ou BIMx para coordenação com parceiros externos.
    • Publicação MEP com um clique: crie e nomeie um Conjunto do Publicador.
    • Arraste os leiautes do Livro de Leiautes para esse conjunto.
    • Defina a pasta de saída no diretório do seu projeto.
Como gerar PDF, DWG, IFC ou outros formatos
  • Selecione o Conjunto do Publicador ou uma pasta dentro dele e abra suas definições/propriedades de publicação.
  • Escolha o formato desejado e ajuste as definições conforme necessário:
    • PDF para entregar ao cliente um conjunto de desenhos pronto para impressão.
    • DWG/DXF para consultores que trabalham em CAD.
    • IFC para compartilhar o modelo MEP 3D com outras ferramentas BIM.
    • BIMx para visualização interativa em 3D/2D.
Defina a pasta de saída, o nome do arquivo e o caminho do arquivo conforme necessário e clique em Publicar.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
Colaboradores
Histórico de atualização
Última atualização:
‎2026-04-30 04:54 PM
Atualizado por:
