annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
A-C
Participant(e)
HACHURES FACADES
Bonjour,
Comment je peux faire pour enlever les hachures que je vois sur les murs quand je suis sur l'onglet façades ?
Merci
1 RÉPONSE 1
Olivier-IDAO
Défenseur(se)
Bonjour,
Dans les Options de ta façade, il faut décocher le paramètre Surface - Avant-plan de hachure de recouvrement dans l'onglet Apparence du modèle.
Cela supprimera aussi le dessin des tuiles sur ta toiture.
Si tu veux supprimer uniquement les hachures sur tes murs, cela vient du paramètre Avant-plan de hachure de recouvrement dans la Surface utilisée par tes murs, à remplacer par une hachure type Sans trame ou Fond
Interior designer, Former & Bim expert
Archicad 6.5 to 29
MacStudio 2023 Apple M2 Max powered by MacOS Sonoma 14.7.4
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
