3 semanas atrás
Há alguma forma de fazer uma Janela de Correr 3 Folhas + 3 Folhas Fixas em um único elemento? Todas as opções de Janelas Variáveis e de Painéis de Parede-Cortina que encontrei possuem apenas uma, duas ou quatro folhas de correr.
A nível de Estudo Preliminar fiz a modelagem com duas janelas separadas (imagem enviada), mas agora entrando em Executivo elas contam duas vezes no quadro de esquadrias e possuem suas vistas de detalhamento separadas.
3 semanas atrás
Raul, você pode converter as 2 janelas em um morph e salvar a modelagem como Janela!
1- Selecione as 2 janelas, clique com o botão direito e escolha "Converter Seleção em Morph",
2- Selecione todas as partes da janela e rotacione ela 90º para ficar na horizontal, como se você olhasse ela de frente em uma planta baixa,
3- Por prática eu costumo colocar toda a modelagem da janela grudada na origem do projeto 0,0,0 antes de salvar,
4- Vá até Arquivo -> Biblioteca e Objetos -> Salvar Seleção Como -> Janela,
5- Na janela que abrir, escolha a opção Plano Horizontal e continue para salvar, escreva um nome para ficar fácil de encontrar ela depois,
6- Volte para a sua modelagem, clique na ferramenta de janela e insira, agora a janela é uma só com a modelagem combinada.
Esse método tem um ponto negativo que é perder toda a parametrização da janela padrão, ela vira uma modelagem única.
Então caso você tenha outras janelas dessas com medidas diferentes, ao escalonar você acaba deformando ela.
Por se tratar de um executivo entendo que a modelagem está definida e não terá mais alteração (esperamos que não né?), podendo ser uma opção rápida para resolver sua questão!
