Überschreibung ausschließlich bei gleichen Wänden
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Überschreibung erstellen bei der die Schraffuren der Wände NUR ausgeblendet werden wenn alle Wände das selbe Material bzw den selben Aufbau haben. Wenn jedoch eine andere Wand dabei ist sollen alle mit Schraffur gezeigt werden.
Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße und vielen Dank!
2 ANTWORTEN 2
Lukas Oelmueller
Wenn du nach einem Tool suchst was automatisch gleiche Wände sucht und dann selbst eine Farbe wählt.... Leider nein.
Gleiche Wand kann auch vieles sein, gleiche Höhe, gleiche Baustoff, gleiche Lage der Referenzlinie, gleiche Eigenschaften Parameter etc....
Kleiner Workaround:
Du suchst mit einer Auswertung deine Wände nach deinen "gleichen" Kriterien zusammen und wählst dann in der Listenansicht den Haken " gleiche Elemente zusammenfassen"....
Jetzt legst du eine Eigenschaft an zb Wandtyp, Typ 1, Typ 2 etc.
Erstelle eine GÜ für die Typen. Hänge die Eigenschaft in deiner Auswertung an. Und stelle die gleichen Wände auf den gleichen Typen.....
Hilft das?
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Ok schade. Ist zwar nicht ganz die perfekte Lösung aber trotzdem vielen Dank!
